installation plancher
Par legosse73
avatar - legosse73
Message(s) : 12
11/11/2010 à 15h29
11/11/2010 à 15h29
Suite à votre réponce et je vous en remerci!
j'ai encore besoin d'infos
Je vais y mettre la bande résiliente entre les solive et les dalle hydrofuger,mais avant tout ,es qu'il faut que je consolide les solives par des equerres en ferraille de facon que le poid des dalle de plancher soit sécuriser?
aussi faut 'il mettre des tasseau pour mieux vissier les dalle entre elles!
avatar - marieninou
Message(s) : 277
14/11/2010 à 00h59
14/11/2010 à 00h59
J'ai du mal à te comprendre :
1) Les bandes résilientes sont surtout utilisées (d'après ce que je sais) pour isoler les cloisons murales.
2) Je pense que tu veux poser un plancher, il faut que tu mettes tes dalles de niveau et pour cela tu mets des cales sur tes solives et sous le plancher, il n'y a pas besoin d'équerres ou de tasseaux.
Tu prépares des cales en biais de plusieurs épaisseur et tu les glisses sous tes dalles pour être de niveau, il n'y a pas besoin de fixation si tes cales sont bien entrées sous tes dalles, elles ne bougeront pas, si tu as un doute tu peux mettre une vis dans ton plancher jusqu'au chevron qui traversera la cale.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 26
