Info pose portail alu
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
19/03/2011 à 09h26
19/03/2011 à 09h26
Salut tout le monde
Hier je suis aller en magasin de brico pour choisir mon portail en alu
Mais je pense que les infos que j ai eu ne son pas totalement bonne
J explique :
Nous souhaiton ouvrir le portail vers l extérieur car mon entrée est en pente
Et le déport entre mes pilier et le trottoir a étais prévu pour éviter que les ventaux empiète sur le trottoir
Mon souci c est le degré d'ouverture il me faut environ 120 degré d ouverture de chaque cote mais le vendeur me dis que la pose ce fais entre pilier
Si c est le cas l ouverture du portail ne ce fais que de 90 degré car le gond ce fixe au milieu du pilier et qu il faut éviter de fixe au bord du pilier
mais en cherchant sur la toile je vois qu il es possible de faire une pose dite en applique mais dans ce cas faut il que je garde la même dimension de portail c est a dire 3,5m car entre pilier j ai 3,57 et qu elle utiliser dans ce cas
ou j ai vue aussi des gond a fixation horizontal qui permet une pose entre Pilier
Sans être trop au bord de celui ci
Donc je comprend plus vraiment ce qui faut que je fasse !!
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
19/03/2011 à 13h20
19/03/2011 à 13h20
Mes questions
Est ce que je peut utiliser les gonds fournie avec le portail??
Ou faut il en prendre des particuliers??
Ou dois je positionner les gonds??
Est ce que tous les portails ouvre vers l extérieur ??
Visiteurs non identifiés : 31
