Infiltration eau fenêtre PVC neuve
Par wildchild
avatar - wildchild
Message(s) : 33
21/02/2015 à 14h00
21/02/2015 à 14h00
voilà tout est dit dans le titre. J'ai effectué la pose de ma 1ère fenêtre PVC de rénovation en tunnel. Pas de souci pour la pose (niveau,aplomb,étanchéité extérieur,équerrage) mais suite à quelques averses (Je suis du 76... Tire la langue) j'ai eu la mauvaise surprise de trouver une bonne quantité d'eau SUR la partie basse du bâti.
Le hic c'est que je ne comprend pas par où passe cette eau...Ma seule hypothèse serait que les ouvrants n'écrasent pas assez le joint du bâti et que du coup l'eau passe par cet écartement. J'ai essuyé l'eau restante (il y a des jets d'eau) fermé la fenêtre et vidé une bouteille de 1,5L sur le vitrage. Pas d'infiltration constatée...
La fenêtre se situe sur mon pignon sud-ouest intensément soumis aux intempéries (grand vent + pluie).
Malgré tout pas d'infiltration à l'intérieur ouf !. Or si il gel j'ai peur que l'eau coincé sous le niveau du jet d'eau n'éclate le PVC par dilatation...
Avez-vous une idée sur mon problème ? Comment puis-je y remédier ?
Je vous mets quelques photos.
PS : L'étanchéité est dégueulasse à l'extérieur je sais mais c'est du provisoire. Le vent a soufflé des saloperies pendant le séchage du silicone.
Merci pour votre aide.
Cyril
2015-02-21 13.39.24.jpg 2015-02-21 13.39.32.jpg 2015-02-21 13.39.38.jpg 2015-02-21 13.40.04.jpg
Par wildchild
avatar - wildchild
Message(s) : 33
21/02/2015 à 14h23
21/02/2015 à 14h23
Message(s) : 18408
21/02/2015 à 14h46
21/02/2015 à 14h46
BONJOUR
es tu sur que ca vienne de la fenetre ,il faudrait peut etre vérifié si le silicone est bien pose partout
Par wildchild
avatar - wildchild
Message(s) : 33
21/02/2015 à 15h05
21/02/2015 à 15h05
merci pour ta réponse.
Oui pour moi le silicone est bien posé autour de la fenêtre et il y a un compriband de 7mm tout autour. L'eau s'infiltre bien SUR le bâti et pas sous ou autour de celui-ci. Avec l'ancienne fenêtre en bois javais des soucis d'infiltration autour de la fenêtre mais plus maintenant.
Si le silicone était mal posé l'eau n’arriverait pas sur le bâti sous les ouvrants mais bien autour ou dessous.
Je n'ai pas de fuites mais bien une eau qui stagne sur le châssis intérieur de la fenêtre au niveau des jets d'eau lors de grandes pluies
Par wildchild
avatar - wildchild
Message(s) : 33
21/02/2015 à 15h17
21/02/2015 à 15h17
Apparemment il y a ce sujet qui est similaire au mien
Sujet
Je n'ai pas à m'inquiéter alors visiblement.
Vu l'exposition de ma fenêtre il doit être normal que de l'eau arrive à passer entre les ouvrants et le dormant.
D'où l'utilité des pare tempètes
avatar - Equipe K par K
Message(s) : 9
13/03/2015 à 13h15
13/03/2015 à 13h15
Bonjour Wildchild, En effet je confirme que la présence d'eau à cet endroit n'a rien d'anormal et est probablement dû à la soudure sur le joint d'angle. Bien à vous, Catherine de K par K
Visiteurs non identifiés : 26
