Infiltration d’eau par mes fenêtres
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
21/02/2021 à 12h33
21/02/2021 à 12h33
J’ai une infiltration d’eau par mes fenêtres depuis quelques mois. J’ai mis du silicone autour des montants et cela n’a rien changer j’ai donc démonté le cache du bas et je n’ai pas trouver de moisissure ni rien. Le bois n’a pas l’air d’avoir pris d’eau.... voir toutes les photos ci-joint..
Quelqu’un aurait une proposition ou une idée d’où ça peut venir ou l’action que je peux faire pour être sûr de ne plus avoir infiltration?
Merci par avance..
EFFBD27F-E1A6-4D5C-A5CB-7FB7010503AA.jpeg B1B964BA-4701-4CE0-8663-D7E115718C86.jpeg 43385B6E-AF36-4B52-8BCC-BE83F45FE667.jpeg 37400D96-74E4-4E00-B084-4A02DDE98F5B.jpeg 0BD988C8-1AA9-4A88-9D8F-AE47A653B8E9.jpeg
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
21/02/2021 à 12h34
21/02/2021 à 12h34
+ de photos ci-joint
B1CA2248-3EBB-4970-AAAF-9A55B6D30FA6.jpeg 0CFCA74C-99DA-41D6-83B6-ED4EBCBC78AB.jpeg 45B13432-F58B-4205-847F-60B88BD1397D.jpeg 772EDDA5-9FD3-4A09-83DD-B2FC83B66ED9.jpeg
Message(s) : 18408
21/02/2021 à 17h09
21/02/2021 à 17h09
vu l état de la fenetre a l extérieur ,ilest logique d avoir des infiltration ,tu as mis des bouts de bois ,mais il fallait avant de les mettre en place de les peindre pour les protéger sur toutes les faces ,une fois monté ,faire des joints mastic acrylique
21/02/2021 à 17h21
21/02/2021 à 17h21
Il semblerait que ce soit des fenêtres avec une pose en rénovation, je pense donc que le coupable est le cadre bois.
J'espère pour toi qu'ils ne sont pas complètement pourris, il faut demonter les caches extérieurs et faire le traitement adéquat.
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
21/02/2021 à 19h41
21/02/2021 à 19h41
Merci de votre réponse. Les fenêtres en PVC ont été installé sur une ancienne menuiserie en bois. Ce n’ai pas moi qui est installé les fenêtres mais le bois n’a pas l’air moisie... je vais peindre les faces que je peux accéder.. et ensuite mon joint mastic je le fais ou ?
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
21/02/2021 à 19h44
21/02/2021 à 19h44
Bonsoir bebak
Merci de votre réponse. Les fenêtres en PVC ont été installé sur une ancienne menuiserie en bois. Dois-je traité aussi l’ancienne structure en bois qui a du être traité(il y a 50ans....)? Ce n’ai pas moi qui est installé les fenêtres mais le bois n’a pas l’air moisie... quel est le top dès traitements à mettre sur du bois ? Que ce soit à peindre ou pulvériser .
Merci par avance
22/02/2021 à 10h25
22/02/2021 à 10h25
Désolé pour la réponse tardive, il faudrait dans la mesure du possible démonter les caches extérieurs, (en prenant garde d'énergie pas les casser) repeindre, tous les bois accessibles et faire l'étanchéité entre les anciennes menuiseries et le mur ainsi qu' entre la menuiserie PVC et celle en bois.
Ensuite, remise en place des caches.
Voilà, tout un programme 😁.
A+, bon courage.
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
22/02/2021 à 12h04
22/02/2021 à 12h04
Bonjour bebak,
Aurais-tu une peinture de bonne qualité à me conseiller pour éviter que sa refasse la même chose ?
L’étanchéité entre la menuiserie et le pvc est faite par le cache que je mets (il me semble)
Merci pour toute ses réponses !
22/02/2021 à 16h11
22/02/2021 à 16h11
Pour la peinture, je n'ai pas de marque de prédilection, toutefois tu peux prendre une marque connue (Sikkens par exemple) et, surtout une peinture pour bois.
Il faut quand même un joint malgré le cache.
Visiteurs non identifiés : 33
