impossible de démonter ma poignée de porte d’entrée
Par lety91
avatar - lety91
10/10/2019 à 09h03
10/10/2019 à 09h03
Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement et j'ai quelques petits travaux de rénovation à faire, rien de bien difficile en soi, mais malheureusement tout ce que j'entreprends ne fonctionne pas comme je le souhaite en commençant par ma porte d’entrée. J’ai déjà changé des cylindres, des serrures et des poignées or là il m’est impossible d’enlever la poignée, je sèche et c’est pourquoi j’ai besoin de votre aide svp. Je joints quelques photos pour faciliter les explications. Je vous souhaite une belle journée Laetitia
IMG_20191009_214815_01.jpg IMG_20191009_214823_01.jpg IMG_20191009_214839_01.jpg IMG_20191009_214847_01.jpg
Laetitia
10/10/2019 à 19h38
10/10/2019 à 19h38
Ce n'est pourtant pas bien compliqué, il suffit d'enlever les vis de la plaque côté intérieur. Ces vis traversent la porte et sont vissées sur la plaque extérieure.
Par lety91
avatar - lety91
10/10/2019 à 21h42
10/10/2019 à 21h42
Bonsoir. Merci pour votre réponse. Biensur que cela n'est pas bien compliqué (d'habitude) et bien évidement j'ai commencé par enlever les vis mais malheureusement la plaque ne bouge ni d'un côté ni de l'autre. (du côté extérieur cela peut se comprendre étant donné que la porte est entouré de remfort en métal et la plaque semble prise derrière. Mais J'ai donc du côté intérieur essayé de passer un tourne vis entre la plaque et la porte afin de la bouger mais même si j'ai réussi legement à la décoller de la porte... La poignée de bouge absolument pas...
Laetitia
Message(s) : 10924
10/10/2019 à 22h17
10/10/2019 à 22h17
hello
et la poignée??
10/10/2019 à 22h21
10/10/2019 à 22h21
Vérifie sous la poignée intérieure s'il n'y a pas une vis qui l'empêche de coulisser.
Est-ce que la plaque sur l'avant de la poignée intérieure n'est pas escamotable et cacherait une vis sur son axe..?
Message(s) : 10924
10/10/2019 à 22h23
10/10/2019 à 22h23
Ah le coquin, même idée que moi.....
10/10/2019 à 22h34
10/10/2019 à 22h34
Salut Fred,
Désolé, j'ai été comme Luky Luke... Rigole
Message(s) : 10924
10/10/2019 à 23h22
10/10/2019 à 23h22
Brico30 a écrit :
Salut Fred,
euh plus rapide que ton ombre, mais même avis, certes présenté différemment 4 minutes après moi?????
retard à l'allumage????
Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Par lety91
avatar - lety91
11/10/2019 à 19h00
11/10/2019 à 19h00
Bonsoir. J'avais déjà regardé s'il n'y avait pas une vis sous la poignée, malheureusement non. J'ai même pensé qu'il y avait un cache sur la poignée avec une vis à l'intérieur. Pas de cache non plus. Je commence a désespérer de pouvoir changer cette poignée. Je vous remercie quand même pour vos réponses
Laetitia
11/10/2019 à 19h22
11/10/2019 à 19h22
lety91 a écrit :
Bonsoir.
Malheureusement derrière un écran il n'est pas possible d'en faire plus mais il n'y a pas de mystère, cette poignée a été montée avec un système d'assemblage ordinaire.
Peut être qu'il faut forcer un peu plus sur la plaque et tirer fortement sur la poignée pour la dégager de son axe. Pour preuve, la tapisserie isolante qui a été posée sur la porte l'a été avec la plaque et la poignée déposées.. Ca tourne pas rond là-dedans
Une hypothèse de dernière minute après avoir revu les images : essaie de déposer toutes les vis situées sur l'épaisseur de la porte. Peut être qu'il y a une tige traversante entre les plaques qui est bridée par l'une des vis (ou deux) pour augmenter la sécurité en cas d'effraction.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
11/10/2019 à 22h58
11/10/2019 à 22h58
comme par exemple la vis en bas à droite ?
tu l'as dévissé je suppose ?
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
