Humidité ? remontées capillaire ?
Par Motibus
avatar - Motibus
26/09/2014 à 14h02
26/09/2014 à 14h02
Bonjour à toutes et à tous, Nous avons acheté une maison il y a peu. Lorsque nous sommes entrée dans la maison après la remise des clés, quelle surprise nous avons eu en découvrant les murs du couloir de l'entrée, qui étaient lors de la visite cachés par des meubles. (Voici en photo les murs en question) Cela me tracasse énormément du coup. J'ai bien l'impression que cela est dû à de l'humidité. Je pense même à des remontées capillaires Qu'en pensez vous? cela est il grave? Non Je suis tout angoissé Je vous remercie tous par avance
Par Motibus
avatar - Motibus
26/09/2014 à 14h33
26/09/2014 à 14h33
Toujours dans la même pièce, voici des photos du plafond J’espère que l’humidité n'est pas remontée jusque la et fait pourrir les poutres et plafond
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
26/09/2014 à 16h20
26/09/2014 à 16h20
J'ai eu à peu près le même scénario sur les murs d'une vieille maison que nous avons achetée.
Je pense avoir traité le problème mais je suis convaincu qu'un jour ou l'autre cette humidité reviendra peut-être.
J'ai acheté un bidon de Sika ViscoBond: sika
Après avoir enlever les parties friables du mur, j'ai appliqué 2 couches en laissant bien sécher entre chaque couche.
J'ai ensuite appliqué un enduite de rebouchage par dessus puis un enduit de lissage et pour finir de la peinture.
Cela fait 6 mois que j'ai effectué l'opération et depuis plus d'humidité sur le mur et surtout plus d'odeur de pourri!
Voilà ma méthode.
Un professionnel m'a dit que le moyen le plus radical pour éviter ce phénomène serait de faire un vide sanitaire sous la base de la maison.
Dans mon cas c'est impossible, donc le sika a été la meilleure méthode.
26/09/2014 à 17h43
26/09/2014 à 17h43
je crains fort que la solution avec le sika soit le pire remède que l'on puisse apporter (désolé)
l'humidité se retrouve prisonnière derrière une barrière invisible et continue à dégrader le mur
à mon avis ce que l'on voit au plafond est indépendant de ce que l'on voit au niveau du sol
vous pouvez nous en dire plus sur les murs périphériques, sur la composition du terrain, la présence d'en trottoir tout autour de la maison
avez vous des caves ?
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
26/09/2014 à 18h29
26/09/2014 à 18h29
je me doute que le sika ne soit pas la solution définitive, malheureusement mais je n'ai pas d'autre alternative.
Par Motibus
avatar - Motibus
27/09/2014 à 08h14
27/09/2014 à 08h14
Merci pour vos reponses C est une maison de 1949 isolee donc sans maison mitoyenne Il y a effectivement une cave semi enterrée mais elle ne se situe pas en dessous de la piece en question Pour ce qui concerne la composition des sols je n en sais pas bcp pour vous dire Mais la terrebsemble humide alors qu'il n a pas plu depuis une semaine
Visiteurs non identifiés : 35
