Humidité plancher de toiture en bardeau bitumeux (shingle)
avatar - Gilghamesh
10/06/2012 à 15h04
10/06/2012 à 15h04
Bonjour, J'ai une toiture en bardeaux bitumeux (appelé aussi shingle). Ces derniers sont posés sur des panneaux de particule marine de 22 mm qui font office de plancher de toiture. Problème c'est que tous les hivers, dès que les températures descendent en dessous de 0, de la condensation se forme dans les combles sur les panneaux de particule (côté interieur donc). C'est très mauvais pour la durée de vie de ces derniers, et il faut que je trouve absolument une solution avant qu'ils ne pourrissent. J'ai dans un premier temps changer le faitage, au profit d'une tole faîtière aérée et j'ai ménagé au minimum 1cm de passage d'air entre l'isolant et le panneau de particule dans les rampants, pour avoir un courant d'air permanent le long du plancher (cf iciIko). Problème, même ça ne suffit pas, le problème est beaucoup moins importants mais toujours là. Aujourd'hui j'en arrive à la conclusion que je vais devoir faire avec et donc je cherche à protéger mes panneaux de particule en les recouvrants de quelque chose... et c'est là que j'ai besoin d'aide. J'ai pensé récemment à les recouvrir de lasure, après tout la lasure à pour but de protéger le bois de l'eau, donc pourquoi elle ne ferait pas de même pour les panneaux de particules? Merci d'avance pour votre aide!
10/06/2012 à 16h44
10/06/2012 à 16h44
je ne crois pas que le phénomène vienne de là si cela ser produit uniquement en hiver en période de gel
en fait le phénomène suivant se produit.
l'humidité ambiante se condense sur la parois et givre suite aux basses températures
dans la journée la température augmentant cela dégèle laissant parois humide
et si vous mettiez du styrodur directement sur la panneaux je suis persuadé que ce phénomène disparaitrait
j'ai réglé un tel problème avec des tôle en asbeste ciment, les gouttes retombaient sur les animaux (mais l'ambiance était assez humide quitte à l'évaporation tout à la fois de l'urine et des vapeurs de respiration
une fois l'isolant posé, plus de problème
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
