Après avoir monté l'huisserie, la porte ne peut pas fermer. Il manque un peu d'espace en largeur.
Je ne suis pas doué pour raboter proprement cette partie visible de la porte.
Les charnières ne sont apparemment pas réglable.
Que conseillez vous ?
il n'y a pas 50 000 solutions :
Rabotage ou sciage de la porte avec reprise de l'entaille de la serrure, ou dépose du cadre et repose.
En fait ils suffirait de réduire l'épaisseur de ces cales entre l'huisserie et le mur ...
Mais j'hésite à devisser les gros vis 100x6 vissant que dans le bois sans entrer dans le beton : je crains qu'en revissant ça va abimer le bois et ça produira un jeu ne pourront pas bien reserrer ?
Ou essayer de reduire l'épaisseur de ces cales en composite sans dévisser, avec une lame d'un outil multifonction ?
En réduisant l'épaisseur des cales, la porte peut désormais entrer dans l'huisserie. Mais elle n'est pas tres bien parallèle à l'huisserie : sans mettre le verrou, la porte ressort de l'huisserie car le petit loquet biseauté de la poignée n'entre pas dans son trou dédié ! 🤬
Bien que les contrôle au niveau de huisserie se trouvent dans les graduation tolérables, le montant a gauche de l'huisserie est un peu plus bas que la droite :
Oui, tout vient de là, il faut limer un peu la gâche ou la déplacer.
Alors j'ai résolu ce pb en ajoutant simplement des rondelles dans la charnière.
En revanche sur une autre porte il y a un pb inverse au 1er pb de ce topic : l'espace entre la porte et l'huisserie est un peu trop large (7mm), le loquet biseauté est bien positionné devant son trou mais n'y entre pas puisqu'elle est deja dans son extension max ! La porte ne peut donc pas restée fermée dans l'huisserie si on n'actionne pas le verrou !
Auriez vous une suggestion pour rapprocher le trou vers le loquet biseauté de la poignée, autre que de démonter l'huisserie ?
C'est bon, j'ai pu resoudre le pb en ajoutant une 2è epaisseur de la plaque metallique encadrant les 2 trou carré dans l'huisserie.
J'ai préféré cela que de devisser/revisser les charnieres risquant de fragiliser les trous de visseries dans le bois alors que ça supporte le poids de la porte.
Stl,
Pour écarter les paumelles, nyl besoin de les démonter, mais tu as trouvé une autre solution, donc tout va bien.
Stl,
Ah bon ? De quelle manière ? En les tordant ? Si c'est cela, ca n'a pas l'air évidemment, le métal des paumelles est très très dur... En forçant ça va plutôt casser les visserie que de tordre les paumelles...
Oui,
C'est en les tordant, il faut tout de même vérifier la bonne tenue des vis, cette pratique est courante, j'ai fais ça nombre de fois.
Bye.
Visiteurs non identifiés : 137
