Help !!! Stabiliser un bureau en pin fait maison
Par Djedjet
avatar - Djedjet
15/08/2017 à 21h30
15/08/2017 à 21h30
Bonjour, J'ai construit un bureau avec 2 planches en pin de 120x25cm epaisseur 2,8. Pour assembler les planches j'ai vissé dessous 4 fers plats bien larges et j'ai mis 4 pieds de 80cm qui sont assez légers. J'ai vérifié et ajusté le niveau des pieds, pourtant j'ai une patte plus courte d'environ 1cm. J'ai mis du liège dessous mais le bureau reste assez instable et bouge. Comment le stabiliser au maximum ? Merci beaucoup !!!! Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/08/2017 à 05h50
16/08/2017 à 05h50
salut: tu a que dévissé le pied tu met une épaisseur et tu revisse : tu est locataire ( dommage ) sinon je t'aurai dit de mettre 2 équerres en plus contre le mur ( en dessous ) fixé au bureau : vu les pieds Mouais...
Visiteurs non identifiés : 27
