Grenier aménageable ou pas ?
Par davidwal
avatar - davidwal
Message(s) : 5
16/09/2009 à 23h17
16/09/2009 à 23h17
Bonjour à tous J'aimerais savoir si mon grenier peut être aménager. charpente en bois, épaisseur de toutes les planches : 3.5 cm espacement des fermes tous les 60 cm la planche qui repose sur les murs porteurs est composé de 3 planches reliées entre elles avec des plaques cloutées (une section de 3.4 m puis une autre de 3.20 m puis encore une autre de 3.4 m) pas de mur porteur au milieu (juste aux extrémes) voici un petit croquis :
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/09/2009 à 08h03
17/09/2009 à 08h03
Bonjour, c'est un sujet qui a été plusieurs fois traité et les avis sont souvent différent, pour ma part je te dirai oui avec certains travaux mais pour être sur fait appel à un expert qui te diras si c'est réalisable.
Par davidwal
avatar - davidwal
Message(s) : 5
17/09/2009 à 11h07
17/09/2009 à 11h07
Merci Je vais faire un devis auprès d'un pro pour voir Top !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/09/2009 à 11h21
18/09/2009 à 11h21
pour moi aussi c'est aménageable sans problème.
Petit indice: la charpente est réalisé afin de laissé une possibilité de hauteur sous plafonds conséquente donc c'ets prévue pour être aménagé Clin d\'oeil
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
18/09/2009 à 12h29
18/09/2009 à 12h29
Tu as des solivettes ( épaisseur 3,5 cm ) insuffisantes pour un plancher, personnellement, je les doublerais.
Par davidwal
avatar - davidwal
Message(s) : 5
18/09/2009 à 12h30
18/09/2009 à 12h30
ce qui m'inquiète c'est l'absence de mur porteur au milieu ainsi que l'épaisseur des planches et surtout l'espacement en plus la planche qui supporterai le planche est en fait 3 planches reliés par des plaques cloutées faudrait voir avec le fabricant de la charpente
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
19/09/2009 à 07h53
Par davidwal
avatar - davidwal
Message(s) : 5
19/09/2009 à 21h50
19/09/2009 à 21h50
merci footix mais dans ton doc il n'y a pas de solivage avec du bois en section 35x242 toute la charpente est faite de planche de 35 mm, réalisé en usine : en fait c'est un kit toiture composé de 2 élements qui sont ensuite cloués puis boulonnés https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=82448toit2.jpg ici un site sur les charpentes industrielles (ce qui est le cas de ma charpente) http://boisconcept.free.fr/autoconstruction/charpente_industrielle.html
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/09/2009 à 22h18
19/09/2009 à 22h18
Bonjour, comme prévu les avis divergent mais tu as eu la bonne idée de faire établir un devis auprès d'un pro, dès que tu auras la réponse informes nous.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
