Gonds de portes affaissés
avatar - baliladerz
11/04/2020 à 10h10
11/04/2020 à 10h10
Bonjour à tous, Je suis nouvellement inscrite sur le forum, après avoir passé une nuit à chercher une solution sur le site (le confinement et ses insomnies...). J'ai emménagé il y a 4 mois dans une maison dont le premier étage a été ajouté il y a 20 ans (et tout le rez-de-chaussée repris). La quasi totalité des portes présente le même souci, à des degrés plus ou moins importants. Les portes en bois semblent trop lourdes pour les gonds, qui, avec le temps, se sont affaissés. Résultat : les portes ne ferment plus, elles frottent/bloquent en haut à l'opposé des gonds, mais pas en bas (peut-être ont-elles été rabotées par le précédent propriétaires). Je vous mets des photos en pièce jointe. Dans mon cas, il me semble inutile de démonter la porte et de revisser les gonds, mais peut-être me direz-vous le contraire ? Je pourrais raboter le côté, mais si je ne règle pas le problème des gonds, je risque de me retrouver à raboter tous les ans ? J'ai pensé à changer les gonds, mais je ne suis pas sûre de la méthode à suivre : est-ce que je dois gratter la peinture pour trouver les vis ? Par avance, merci pour votre aide et bon week-end de Pâques ! Linda
Message(s) : 18408
11/04/2020 à 10h15
11/04/2020 à 10h15
BONJOUR C EST VRAI QU ILS ONT UNE SALE TETE
mais avant toute chose ,je dégonderai les portes pour remettre correctement les gonds bien alignés ,ça m étonnerai que le problème vienne du poid des portes,ils sont faits pour
avatar - baliladerz
11/04/2020 à 13h12
11/04/2020 à 13h12
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. J'ai dégondé la porte pour tenter de remettre les gonds droits. Les gonds tournent presque sans résistance autour de leur axe (voir photos 1 et 2). Très difficile de les remettre droits à coups de marteau (photo 3 et 4). Et l'axe sort du mur sans résistance sur certaines portes (voir photo 5). Il y a 6 portes de la maison concernées, ça ressemble à un défaut de conception, qu'il faudrait corriger...? (Ma fille a fait tomber la porte dégondée sur ma tête, je peux confirmer qu'elles sont lourdes Sourire Mais tout va bien, juste une bosse !)
Message(s) : 18408
11/04/2020 à 14h25
11/04/2020 à 14h25
bonjour il faudrait remettre a l intérieur des trous ,des tenons bois collé et revisser les gonds l emplacement ,je privilègerai meme d agrandir les trous d origines pour mettre des diamètres de tenon plus important ,pour ne pas fragiliser ceci lors du vissage
avatar - baliladerz
12/04/2020 à 20h16
12/04/2020 à 20h16
Bonjour, Je comprends que vous me conseillez de retirer la partie des gonds qui est sur l'encadrement de la porte, de compléter avec du bois et de les refixer, voire de les changer avec un modèle plus épais. Est-ce bien cela ? Puis-je trouver de quoi compléter le bois dans des grandes surfaces de bricolage ? Merci !
Message(s) : 18408
13/04/2020 à 09h03
13/04/2020 à 09h03
la réponse est oui et non si j ai moi aussi bien compris la réponse
oui pour compléter avec des tourillons en bois ,mais refaire des trous légèrement plus grands pour mettre des morceaux de bois plus importants ,de façon que ceux ci n éclatent pas lorsque tu remettras les gonds en place
non ,il ne faut pas changer de diametre de gonds ,par contre ils ont l air en mauvais état donc su tu peux en mettre des neufs c est bien
j espère avoir été clair je pense qu en GS on devrait trouver du bois
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/04/2020 à 13h22
13/04/2020 à 13h22
J'ai les mêmes gonds sur la portes chez moi et vu vos photos je pense que vous serez bien embêtée pour retirer le pièces vissées dans les bâtis qui sont perpendiculaires aux murs. Il n'y a pas assez de place pour les dévisser.
Message(s) : 10924
13/04/2020 à 15h39
13/04/2020 à 15h39
hello
n'y-a-t-il pas ne solution ""chimique"" à cette problématique???
Visiteurs non identifiés : 31
