Garder meme teinte de chaine clair brut apres vernis
Par Mich731
avatar - Mich731
Message(s) : 5
05/12/2017 à 14h13
05/12/2017 à 14h13
Bonjour a tous Sourire Je m’en remet a vous concernant mon probleme de vernissage. J’ai pas mal parcouru les forums mais j’aurai souhaité avec une reponse claire a demande. Je viens de finir d’installer ma cuisinne dont son plan de travail est en chene massif clair, un peu desaturé dont j’adore l’aspect. Cela etant je dois proteger le bois du coup je me suis renseigner et un vendeur bricoman m’as conseillé un vernis chene clair satin . Donc hier soir je me met a nettoyer le plan de travail , histoire d’enlever toutes les particules. Ce matin,7h30 je repend du vernis a l´aide d’un pinceau, en n’en mettant pas excessivement, et en mettant des coup de pinceau croisé pour bien faire penetrer le vernis. La boite indique +\- 6h de sechage. J’arrive vers 13h et je vois que le vernis m’as non seulement foncé le bois mais aussi jaunis la couleur !! J’essaye de me rassurer en me disant qu’il faut attendre que ca seche complement mais j´ai un doute. Je vous laisse voir en image le resultat par rapport a la teinte de base que je souhaiterai conserver. Auriez vous des remarques ? Un produit que je devrai utiliser ? Sans forcement a tout devoir poncer car y en a pour un moment ... Merci d’avance
Par Mich731
avatar - Mich731
Message(s) : 5
05/12/2017 à 14h14
05/12/2017 à 14h14
Voila la photo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/12/2017 à 15h05
05/12/2017 à 15h05
salut:
avant de vernir tu a passer un fond dur dessus ? ( bouche pores )
Par Mich731
avatar - Mich731
Message(s) : 5
05/12/2017 à 16h01
05/12/2017 à 16h01
Salut @freedany Merci pour ta réponse. Non je n'ai pas passer un fond dur, et il me semblait bien qu'il fallait histoire d'impermeabiliser le plan de travail. Que me conseillerai tu de faire ? Tout reponcer et appliquer cet enduis ? Sais tu si il change l'apparence du bois brut ? Merci Mich
Par Mich731
avatar - Mich731
Message(s) : 5
05/12/2017 à 16h04
05/12/2017 à 16h04
Ce genre de produit pourrait aller ? https://www.bricoman.fr/fond-dur-meuble-polyurethane-450-ml.html Merci,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/12/2017 à 16h52
05/12/2017 à 16h52
salut:
exact c'est ce produit qui fallait mettre avant Oui
maintenant ton verni c'est imprégné dans le bois
tu c'est ce qu'il te reste a faire Ca tourne pas rond là-dedans
05/12/2017 à 17h27
05/12/2017 à 17h27
Coucou
Fond dur ou pas le bois jauni toujours lorsque l'on appliqué un verni
Donc tout dépend de l'intensité du jaunissement
Ensuite un plan de travail doit être traité avec un verni alimentaire', ce qui n'est pas facile à trouver
Le fond dur seul fait aussi jaunir
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/12/2017 à 17h53
05/12/2017 à 17h53
Le vendeur t'as mal conseillé .
Si tu voulais garder le plan neutre fallait prendre un incolore.
Le chêne clair teinte le bois .
c'était un poisson d'Avril
Par Mich731
avatar - Mich731
Message(s) : 5
06/12/2017 à 09h09
06/12/2017 à 09h09
Merci a tous pour vos reponses. Alors petite précision, c'était bien un vernis Transparent. Mais bon qui fonce quand meme le bois. J'ai poncé une partie du plan de travail et il retrouve sa clareté d'origine comme j'aime ! Le probleme, le bois n'est pas étanche ni protégé. Dois-je poncer a fond le reste du plan de travail, puis le vernir avec du vernis alimentaire ? Auriez vous un vernis alimentaire spécifique a me conseiller ? un qui ne change pas l'apparence du bois si possible. Merci,
06/12/2017 à 09h23
06/12/2017 à 09h23
Coucou
Tout verni aussi transparent qu'il puisse être fait foncer le bois et puis le bois jauni de lui même suite à son exposition a la lumière
Même l'huile de lin (pas bon pour l'alimentaire) ou l'huile de paraffine vont foncer le bois
Ce que vous souhaitez n'est pas possible
Pour le produit alimentaire il faut faire des recherches sur le net, j'avais une adresse mais elle est dans l'ordi et je suis en route avec une tablette
Visiteurs non identifiés : 27
