fontaine en bois
Par sboovel
avatar - sboovel
15/06/2009 à 11h01
15/06/2009 à 11h01
Bonjour à tous. J'ai pour petit projet de réaliser une fontaine en bois semblable à celle qu'Edward Lorentz a utilisé pour illustrer la théorie du chaos : En gros, cela implique que de l'eau coule en continu sur un plan incliné, sur lequel pourra tourner une roue avec des godets. Le bois étant un matériau facile à trouver et à travailler pour les bricoleurs du dimanche, je me demandais si il était possible de réaliser ce plan incliné en bois, et si c'était le cas, comment le traiter pour l'étanchéité. Merci de m'avoir lu. A bientot!
Par sboovel
avatar - sboovel
21/06/2009 à 11h08
21/06/2009 à 11h08
personne ne peut éclairer ma lanterne? Je cherche juste un bois qui ne s'abime pas alors que de l'eau coule continuellement dessus. Merci de votre aide
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
21/06/2009 à 11h50
21/06/2009 à 11h50
Cherche avec quel bois sont fait les bateaux d'antan ou bien les moulins à eau et tu trouveras surement la réponse.
Et penses aussi que le bois ne fait pas tout ,il y a aussi sa mise en oeuvre .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/06/2009 à 09h54
22/06/2009 à 09h54
il faut regardé du coté des bois exatique qui naturellement sont imputrécible comme le teck, il en exsiste bien d'autre mais j'avoue ne pas les connaitres.
Par sboovel
avatar - sboovel
23/06/2009 à 07h33
23/06/2009 à 07h33
Bonjour, merci pour ces réponnses! Je pense que je vais opter pour le teck, qui, en plus d'etre imputrescible, a l'immense avantage de ne pas provoquer d'oxydation du métal à son contact (je vais donc pouvoir utiliser de la visserie et des roulements standards pour mon mécanisme). Apparemment, ce n' est pas très difficile à trouver, on peut s'en procurer chez casto par exemple... merci de votre aide! A bientot
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 15h06
23/06/2009 à 15h06
oui le teck ce trouve facilement ... phénomène de mode on va dire, a savoir que le teck brute non traité blanchit avec le temps, personnellement j'aime bien mais ce n'est pas le cas de tout le monde Clin d\'oeil
21/09/2010 à 01h27
21/09/2010 à 01h27
Tu peux faire ta fontaine avec du cèdre qui est imputrescible.
21/09/2010 à 07h38
21/09/2010 à 07h38
Comment se fait il que ce topic remonte en surface après plus d'un an ?
21/09/2010 à 23h56
21/09/2010 à 23h56
Bonsoir Kriske,
Tu as raison et comme une idiote j'ai répondu !!!
22/09/2010 à 06h00
22/09/2010 à 06h00
Bonsoir Marie
Tu n'es pas la seule, cela m'est déjà arrivé aussi.
Amitiés
Christian
Par nicotho
avatar - nicotho
Message(s) : 5
27/09/2010 à 14h32
27/09/2010 à 14h32
Bonjour, As-tu pensé au Bangkiraï ? C'est un bois exotique naturellement imputrescible.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 376
