J'ai 84 cm en bas de l'escalier, 86 au milieu et 84 en haut.
J'ai trois marche qui servent à resserrer les flancs de l'escalier
Le coin qui sert à resserrer celui du milieu était ressorti quand on a acheté la maison et créait un écart entre le flanc et la marche. Photo 1 et 2
J'ai tout resserrer avec des sangles et remis le coin. Et quand je relâche les sangles, la marche translate de gauche à droite et menace de sortir de son logement de gauche. Elle n'a pas l'air d'être fixée sur la gauche. Photo 3
J'ai pu observer que le flanc de droite est en banane vers l'extérieur.
J'aimerais donc réussir à resserrer tout ça.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci à tous.
Ps : J'arrive pas à mettre les photos
Pour insérer une image suivre ce tuto :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/1174/1612045983.png
Nb. Cliquer sur l'image qui apparait pour zoomer.
Photos pas très visibles
serrage avec de vrais serre-joints de pro + cales de protection en bois (pas des sangles)
Puis replacer ou changer les coins en vérifiant l'état (pas de fentes).
Merci pour le tuto j'avais pas vu l'encart ajouter une pièce jointe
Tu peux placer plusieurs images en pièces jointes en une seule fois en répétant la sélection vers ton disque dur.
L'escalier est trop près du mur
Je ne peux pas mettre de serre joint
Sinon le coin est en bon état
Le soucis c'est que quand j'insère le coin la marche translate de gauche à droite et cette même marche n'étant pas maintenue à son autre extrémité dans l'autre ne crée pas de serrage des flancs mais menace de sortir de son logement
En fait ce sont des photos prises avec mon téléphone et ca ramait pour en insérer une
C'est pour ça que je les ai une par une
Tu peux essayer colle + des vis en "pisse chien", mais il faut trouver le moyen de serrer ces limons avant.
Les vis en pisse chien c'est de travers (expression de menuisiers) et les limons sont les cotés que tu appelles flans.
pas convaincu de l'efficacité du serrage, mais si tu le trouve bon , alors comme indiqué par Beback , vis ou si tu arrive à loger une cheville qui bloquerait le tenon coté mur et en foncer le coin coté libre
Visiteurs non identifiés : 24
