fixer un tasseau de 10x10 dans un mur
Par Daroim
avatar - Daroim
Message(s) : 11
21/08/2020 à 14h13
21/08/2020 à 14h13
j'aimerais fixer un tasseau de 10x10cm contre un mur dont je ne connais pas trop la composition (pierre ? béton ?), j'aimerais avoir des conseils sur la méthode à utiliser :
- équerres ou vis directement dans le mur ?
- si je visse directement le tasseau dans le mur, quel type de vis, de cheville et quelle longueur de vis choisir ?
en sachant que le tasseau servira à fixer des éléments bas de cuisine.
merci d'avance !
Damien
21/08/2020 à 17h10
21/08/2020 à 17h10
Coucou
Forez un premier trou
Poussières rouge briques pleines
Poussières rouge avec une succession de creux, briques creuses
Poussières grise et un creux, parpaing en béton
Poussières grise et pas de creux, béton
Poussières gris noir, machefer
Poussières blanches blocs de platre
Poussières crème blocs de siporex ou ytong
C'est le première chose que l'on doit savoir
Par Daroim
avatar - Daroim
Message(s) : 11
21/08/2020 à 17h19
21/08/2020 à 17h19
Merci beaucoup pour la réponse ! C'est ni rouge ni blanc et il n'ya pas de creux, donc du béton j'imagine ?
29/08/2020 à 17h14
29/08/2020 à 17h14
Il est où ce mur ? Si c'est un mur extérieur,j'imagine qu'il y a un doublage donc pas béton.
Si c'est un mur intérieur, peut-être de refend, alors il est vraisemblable qu'il soit en parpaing.
Tu est peut-être tombé sur le mortier entre parpaings.
Est-tu obligé de mettre du 10x10 pour des éléments bas ?
Cdlt
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
