Fixer des tasseaux sur une baignoire acrylique
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
01/04/2016 à 16h44
01/04/2016 à 16h44
Dans ma salle de bain, j'ai posé une baignoire d'angle en acrylique. Je veux faire le tablier de bain en arrondie avec des éléments Lux que je fixerai à des tasseaux. Je voulais fixer les tasseaux (le haut des tasseaux plaqué sur le dessous de la baignoire et le bas plaqué sur le carrelage ). Avec quelle colle je peux fixer les tasseaux pour que ça tienne? J'ai essayé avec la colle silicone sykaflex, ça tient, mais bof bof, ça me paraît trop elastique. J'aurais aimé une colle un peu plus dur, même carrément dur, histoire d'être sur que les tasseaux, une fois coller, ne bouge plus du tout.
Merci d'avance pour vos reponses.
01/04/2016 à 18h25
01/04/2016 à 18h25
le sikaflex n'est pas un silicone, mais du polyuréthane
normalement je ne connais pas de produits courant qui colle plus fort que le sikalatex, sauf que il ne colle pas sur certaines matières synthétiques tel le polypropylène
normalement, il tient bien sur l'acrylique, mais il y a aussi plusieurs sorte d'acrylique
oui cela reste toujours un peu élastique, c'est ce qui fait sa force et sa durabilité
comment allez vous fixer le revêtement du tablier
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
01/04/2016 à 19h25
01/04/2016 à 19h25
Ok, alors j'en ai sûrement pas assez mit au pied des tasseaux, c'est principalement à cet endroit que les tasseaux bouge. Le tablier je comptais le visser dans les tasseaux et après l'enduire et le peindre avec une peinture adapté
01/04/2016 à 20h11
01/04/2016 à 20h11
vous avez des photos
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
