fixer des quart de ronds en bois sur plinthes en carrelage
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
02/09/2009 à 21h32
02/09/2009 à 21h32
bonjour a tous,
je viens de finir de poser un parquet stratifié, nikel..je n'ai volontairement pas enlevé les anciennes plinthes (trop galere) et j'ai donc acheté des quart de ronds et une colle mastic tres puissante...
mais c'est tres difficile a poser, la colle tache grave, seche lentement, et j utilise des alteres pour faire du poids sur le quarts de rond..de plus je clous entre chaque plinthe (ds le join de 1.5mm (super galère)
Pour résumer je galère GRAVE!!!
donc si quelqu'un de compétént en la matiere avait une idée, un conseil il m'aiderait a m'etre fin a mon calvaire
merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/09/2009 à 19h36
03/09/2009 à 19h36
Si tu possèdes ou tu peux te faire prêter une cloueuse électrique ou pneumatique, ton calvaire sera terminé.
toutefois ne cloue pas dans le plancher mais bien dans la plinthe existante.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/09/2009 à 15h49
07/09/2009 à 15h49
attention a la clouteuse dans une pleinte carrelage ça va la faire éclaté!
évetuellement tu peut essayé les colle un peut plus grand publique genre ni clou ni vis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2009 à 17h22
08/09/2009 à 17h22
Bien vu Karkace, je n'avais pas bien lu, effectivement ne pas employer de cloueuse dans carrelage.
Proverbe Chinois
Par sasha034
avatar - sasha034
Message(s) : 12
10/09/2009 à 10h45
10/09/2009 à 10h45
je n'ai jamais dit ke j'allais utiliser une cloueuse...j'y vais au marteau et ENTRE les plinthes Clin d\'oeil
Par loulou123
avatar - loulou123
Message(s) : 17
10/09/2009 à 14h06
10/09/2009 à 14h06
tu ne peux gere faire mieux à part coller , ton quart de rond sur du carrelage, il me semble.
sinon tu peux percer des trous dans le carrelage à la perceuse mettre des chevilles et visser ton quart de rond; mais j'imagine la taille reduite du quart de rond et ce doit etre galere de percer de trous au raz du sol. apres change colle si celle-la est trop galere.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 13h53
11/09/2009 à 13h53
pas de soucis moi même en lisant ta réponse j'ai du relire plusieur fois le sujet pour voir si j'avais bien compris Clin d\'oeil
bref pour en revenir au sujet initial si tu clou ton quart de ronds entre les plaintes le soucis va être de trouvé un clou de diamétre assez petit pour passé dans le jouint et asses long pour traverser le quart de ronds, ensuite un simple chasse clou et un marteau devrait en effet suffir.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
