Fixer des étagères sur un mur pour un nul
Par Totosh75
avatar - Totosh75
15/06/2012 à 17h56
15/06/2012 à 17h56
Salut, Le titre dit à peu près tout de mon problème : j'aimerai fixer une dixaine d'étagères d'une largeur de 25cm, et de profondeur de 32cm les unes au dessus des autres (séparés par un espace d'environ 10cm). Seulement le problème, c'est que je ne m'y connais absolument en rien du tout, mais alors strictement rien. Où me brocurer les planches ? Comment les couper ? Comment les fixer ? Je ne m'y connais vraiment pas, j'espère que vous pourrez m'aider ! Bonne journée et merci !
15/06/2012 à 19h57
15/06/2012 à 19h57
pour ce genre de chose il existe des crémaillères voir ici
pour les tablettes il en existe de toutes faites suivant les magasins les coloris peuvent changer et les matières aussi ici par exemple
Par Totosh75
avatar - Totosh75
16/06/2012 à 02h29
16/06/2012 à 02h29
Bonjour! Interessant! Et pour couper les planches, il me faut une scie... Simple curiosité, est-il possible de se passer de crémaillères, et de fixer mes planches sur le mur? Bonne soirée!
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 11h48
16/06/2012 à 11h48
Avant tout, il est souhaitable de savoir:
1/ quel résultat esthétique que l'on veux obtenir
2/ quel poids approximativement chaque étagère devra supporter.
3/ quel est la structure du support de l'étagère.
En fonction de ces critères on détermine sa réalisation ou la non faisabilité du projet.
Par Totosh75
avatar - Totosh75
16/06/2012 à 21h57
16/06/2012 à 21h57
Bonjour! Le résultat esthétique... L'idéal serait que les fixations soient le moins visibles possibles. Comme si elles étaient collé au mur (un idéal imaginaire, bien sur...). Chaque étagère devra supporter, en gros, le poids d'une pair de chaussure. La structure du support de l'étagère, je n'en ai aucune idée. Bonne soirée
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 22h41
16/06/2012 à 22h41
Des étagères a faible portance ne pose pas de problème.
Dans le commerce on trouve de nombreux modèles dont certains a fixation invisible.
Cependant votre projet n'invite guère a opter pour des étagères simples. 10 étagère = 20 trous ceci ne serait pas sérieux. Il serait beaucoup plus profitable de trouver ou de fabriquer un "petit meuble" correspondant a vos besoins soit dix étagères de 25 x 32 qui nécessiterait que 2 trous pour la fixation.
Seulement un minimum de savoir faire serait utile a cette réalisation a la portée d'un bricoleur débutant mais soigneux. C'est en forgeant que l'on devient forgeron et cet adage s'applique bien sur aux bricoleurs du dimanche Grand sourire Dans le bricolage la principale difficulté est de trouver le comment faire. On trouve dans les librairie d'excellent bouquin ou revue qui regorge d'idée.
17/06/2012 à 05h23
17/06/2012 à 05h23
Totosh75 a écrit :
Bonjour!
Bonne soirée
non ce n'est pas aussi utopique que cela pour des charges légères
mais encore faut il que les conditions de mise en oeuvre soit possible
d'abord en quoi est le mur ?
ensuite il semble bien que vous n'ayez pas d'outillage, si oui décrivez lequel
il existe dans le commerce des présentoirs tout fait pour genre d'application
Par Totosh75
avatar - Totosh75
21/06/2012 à 03h26
21/06/2012 à 03h26
Bonsoir, Alors, le mur... aucune idée en quoi il est fait. En tout cas, il me semble néanmoins peu rigide, j'entends par là que ce n'est pas du pur béton (quand je frappe, ça sonne "creux", le bruit n'est pas étouffé). Pour ce qui est des matériaux... Je dispose d'une boite à outil classique, d'une perceuse, et d'une scie sauteuse (aucune idée si elle est adaptée pour le bois). Pour ce qui est de fabriquer ma propre meuble, pourquoi pas! J'ai trouvé une porte d'armoire dans la rue, ma foi en bonne état (genre porte d'armoire basique ikea)... Est-il possible de l'utiliser à mes fins ? Bonne soirée!
21/06/2012 à 06h27
21/06/2012 à 06h27
une idée qui vaut ce qu'elle vaut compte tenu que l'on a affaire à un mur creux et que le poids supporté si on s'en tient aux chaussures n'est pas très élevé
acheter un panneau d'aggloméré ou de mdf et le couper ou faire couper à la mesure de l'alcove
tracer des lignes à l'endroit où viendra les tablettes
forer quelques trous le long de cette ligne
côté opposé, placer la tablette et mettre un fine longue vis, posée bien perpendiculairement (il s'agit d'être très précis afin de bien rester au centre de la tablette (un filet de colle peut contribuer à une bonne tenue)
le résultat final sera assez lourd à déplacer
puis poser le panneau dans l'alcove et le coller soit avec un mastic polyuréthane ou le visser à l'aide de chevilles mollys de la longueur adéquate
ceci pour répondre au critère de fixations invisibles
sinon, il existe les crémaillères et il existe aussi un profilé alu laqué ou non qui se visse contre le mur et la tablette se retrouve pincée entre deux lèvres du profil (moi je trouve cette formule plus simple et au final moins coûteuse que ma proposition
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
