Fixation porte vélo
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
15/11/2020 à 11h58
15/11/2020 à 11h58
Plutôt novice en bricolage je viens chercher un avis :
je souhaite fixer un porte vélo dans ce panneau de bois aggloméré épaisseur 20mm environ. la charge sera d’environ 30 kilos Max. Je compte mettre 4 vis dans le porte vélos
pensez-vous que le support « aggloméré » est adapté ?
merci pour vos réponses !!
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/11/2020 à 13h07
15/11/2020 à 13h07
il faut voir le porte vélo, la forme joue beaucoup sur la force exercée sur les vis Clin d\'oeil
moins important mais tout aussi utile, quelle taille de vis?
Je vois également la présence de tasseaux qui tiennent le(s) panneau(x) d'agglo, leur hauteur ne vous arrange pas ?
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
15/11/2020 à 13h34
15/11/2020 à 13h34
Bonjour Wsle et merci pour ton retour !
C’est un porte vélo classique avec deux « bras » à vis par bras espacés de 8cm et les deux bras sont espacés de 45 reliés ensemble par une barre (porte vélo motul)
je compte mettre des vis diamètre 4 et 50mm de longueur (j’aurai environ 25mm dans le panneau)
deosle pour la première photo il faut la mettre à 90 degrés le tasseau est vertical à droite et ne me gêne pas !
merci à toi
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/11/2020 à 15h34
15/11/2020 à 15h34
en fait il faudrait pouvoir visualiser la distance verticale entre la barre qui tient les vélos et l'axe des fixations.
Si vous fixiez vos vis en passant par les tasseaux ça serait top, on en devine un à une quarantaine de cm en dessous du plus haut.
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
15/11/2020 à 17h06
15/11/2020 à 17h06
Ah ok !
je visse directement dans un rail vous voulez dire ? (J’aperçois un rail en métal)
par contre si je visse un côté les deux vis dans le rail de l’autre côté je suis trop court pour être aussi dedans.
mais est ce solide de visser directement dans le rail ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/11/2020 à 20h49
15/11/2020 à 20h49
Je n'ai pas vu de rail métallique, je parlais de la ligne de vis que l'on aperçoit, qui témoigne logiquement de la présence d'un tasseau.
Fixé uniquement dans le panneau, je pense que ça tiendra si vous ne jetez pas les vélo sur le porte-vélo. Enfin c'est à dire en exagérant moins, que si vous posez toujours plutôt doucement vos vélos, je pense pas qu'il n'y ai de gros soucis à se faire Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
