Fixation planches bois sur mur
Par bouli4
avatar - bouli4
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
12/01/2020 à 19h12
12/01/2020 à 19h12
Bonjour, Je souhaite fixer des planches de bois sur un mur en béton pour un effet déco et fixer ma télé dessus par la suite (voir photo en exemple). Comment pensez vous que je puisse fixer cette planche de 180cm sur 240cm au mur (béton), de manière efficace ? Merci
Message(s) : 18408
13/01/2020 à 08h59
13/01/2020 à 08h59
bonjour bien sur
avec des colles adaptées ça ne bougera pas ,de plus, vu que ça repose au sol ,la charge est verticale ,donc logiquement ,pas de problème d arrachement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/01/2020 à 10h52
13/01/2020 à 10h52
maintenant si tu veut pas voir les fils de branchement de la télé ( vu la photo )
il va falloir faire un espace entre
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
13/01/2020 à 11h25
13/01/2020 à 11h25
Bonjour à vous, Je pensais mettre des chevilles au mur, pour effectivement laisser un espace pour laisser passer les câbles comme l'a dit freedany. Mettre des chevilles sur le mur de béton avec de grande vis pour lier le tout, ça peut le faire ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/01/2020 à 11h36
13/01/2020 à 11h36
tu peu fixer des tasseaux ( pas trop épais ) contre le Mur ensuite tu fixe tes planches
sur c'est tasseaux
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
13/01/2020 à 11h55
13/01/2020 à 11h55
Salut, Merci, ça semble être pas mal comme idée.
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
13/01/2020 à 14h15
13/01/2020 à 14h15
freedany a écrit :
salut tu peu fixer des tasseaux ( pas trop épais ) contre le Mur ensuite tu fixe tes planches sur c'est tasseaux
Tu me conseilles quoi comme dimensions pour les tasseaux à fixer au mur ? Des petits de 10x5cm ça va ?
avatar - Adriana1966
22/01/2020 à 16h36
22/01/2020 à 16h36
Je vous conseille d'utiliser des colles adaptées. Ne pas employer de clous pour éviter des trous inutiles sur les murs.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/01/2020 à 19h56
22/01/2020 à 19h56
Et quand on décolle les tasseaux, qu'est-ce qu'il reste sur le mur?
Visiteurs non identifiés : 34
