Pour mon sas d'entrée je dois fixer un panneau fixe (environ 50cm*220cm) entre le mur et un chevron.
À la différence du panneau avec les baies vitrée, je ne peux pas mettre les vis dans les montants (car je peux pas démonter la vitre)
Une idée pour la manière de procéder dans ces cas là ?
Est-ce que le silicone sur les 4 faces peut suffire ?
Ou faut-il mettre des pattes de fixation, mais ça va se voir
voir photo
merci d'avance
Et ce montant que vous appelez chevron comment est-il fixé ? s'il peut s'enlever ? si oui vous fixez des petits tasseaux aux dimensions des feuillures du châssis sur ce chevron et sur le mur, et ensuite vous emboitez pour fixer châssis définitif avec du Sikaflex11FC .
ah oui, je vois l'idée
oui je peux enlever le chevron et le remettre
ensuite un tasseau qui rentre juste dans la feuillure du panneau
je vais étudier ça, merci
Visiteurs non identifiés : 17
