Je souhaite fixer des étagères sous des caissons fixés au mur. Les étagères étant constituées d'une planche dessus et une dessous, pour un côté un peu plus esthétique.
Les planches "haute" et "basse" constituant les étagères ne couvrent pas toute la profondeur des caissons (profondeur caisson : 40 cm, profondeur étagères : 25 cm).
Je pense fixer la planche haute avec les systèmes de vis proposés par le géant Suédois à l'arrière de la planche, mais je ne sais pas comment les fixer à l'avant, sans que cela ne soit trop visible ou n'abime trop le caisson.
Auriez-vous des idées ?
Merci de votre aide
Sylvain
Bjr,
Si c'est pour du définitif, un bon vissage par dessus et dessous, ou vis de jonction.
Visiteurs non identifiés : 34
