fixation éléments hauts cuisine
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
18/10/2010 à 11h51
18/10/2010 à 11h51
J'ai de éléments hauts de cuisine a fixer sur le mur qui est constitué de placo 10+40 collé au mur.
Je cherche des conseils de pose. Je ne sais pas si de simplement visser dans le mur à travers le placo est satisfaisant et le placo n'est pas assez solide pour supporter le poids des éléments remplis.
C'est un logement en location donc je ne peux pas non plus découper le placo pour fixer des tasseau au mur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 18408
18/10/2010 à 11h56
18/10/2010 à 11h56
normalement les chevilles MOLLY devraient suffirent elles sont je crois faites pour résister à 50 kg par unité de plus le poid s exerce vers le bas et non à l arrachement
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
18/10/2010 à 13h50
18/10/2010 à 13h50
un ami a utilisé des chevilles MOLLY pour des éléments hauts et ils sont tombés. Les chevilles ont cassé le placo et se sont arrachées.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
18/10/2010 à 14h28
18/10/2010 à 14h28
Les chevilles Moly sont effectivement a utilisés dans ces cas de figure. Dans chaque habitation que j'ai eu j'ai monté les éléments haut avec ces chevilles et j'ai jamais eu aucun souci pourtant le poids du caisson et son contenu n'est vraiment pas léger. La cheville que votre ami a utilisé et qui n'a pas tenue ne devait pas être assez grande, ou elle ne devait pas être assez tirer, ou alors le placo était humide ce qui l'a fragilisé. Toujours est-il que vous pouvez avoir confiance pour les molly, c'est le plus indiqué.
Autodidacte persévérant
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
18/10/2010 à 17h02
18/10/2010 à 17h02
OK. Merci.
Je prendrai des chevilles de 11mm la plus longue que possible.
Je pensais aussi fixer un tasseau au mur sous les éléments afin de améliorer la résistance au cisaillement.
Vous pensez que c'est utile?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/10/2010 à 18h01
18/10/2010 à 18h01
Prendre bien soin de choisir la bonne taille de cheville, il en existe de différents diamètres (M4, M5, M6) et de différentes longueurs (en fonction de l'épaisseur de la cloison).
Une cheville trop courte n'aura pas une bonne expansion, une trop longue ne se serrera pas.
Une cheville trop mince ne résistera pas à la charge.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18408
18/10/2010 à 20h08
18/10/2010 à 20h08
si tu veux un support en dessous evite le tasseau ,ce nest vraiment pas esthetique,achete plutot de la corniere alu qui passera derriere ton meuble
Visiteurs non identifiés : 22
