Fixation banc en chêne "suspendu" à un mur
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
29/08/2019 à 20h15
29/08/2019 à 20h15
Je souhaiterais mettre dans mon entrée un banc composé d'une simple planche de chêne (environ 200x40/45cm de profondeur) fixé de façon (quasiment) invisible (ou alors très esthétique) au mur - sans toucher le sol.
Celui-ci aurait pour objectif de pouvoir s'asseoir pour se chausser / déchausser, il est nécessaire qu'il soit en mesure de supporter une charge importante, potentiellement plusieurs adultes assis dessus simultanément.
Le mur est en brique rouge creuse (maison des années 70), ~15cm d'épaisseur recouvert de plâtre.
L'épaisseur de la planche de chêne sera de minimum 28mm voir 36mm (en particulier si c'est nécessaire pour assurer une bonne fixation)
J'ai songé à quelques solutions, mais j'aimerais avoir votre avis, car je ne suis pas sûr que ce soient de bonnes approches, ou même d'autres idées de solution si vous en avez Oui
- Fixation via ce type de pièce : https://www.amazon.fr/dp/B07CYN7Q4Q/?coliid=IMD755DKKQ2BJ&colid=2KFLL15FW4DCC&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Est-ce que cela pourrait fonctionner avec un scellement chimique dans le mur et seulement 30cm de profondeur de tige dans le bois pour une planche de 40/45cm de profondeur ?
- Fixation via des tuyaux en acier de ce type là (celle-ci sont beaucoup trop petite c'est uniquement un exemple) : https://www.amazon.fr/KING-DO-WAY-Tablette-Industriel/dp/B06ZZR1H1V/ref=pd_rhf_ee_s_pd_crcd_0_1/258-3892443-8116523?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06ZZR1H1V&pd_rd_r=58792a8a-8bdc-4d4f-b3b4-51b5d883cf5c&pd_rd_w=IPNtr&pd_rd_wg=qzzD8&pf_rd_p=11051852-428e-4a13-8f34-d3cc342119d7&pf_rd_r=ZYTRA68B8S6FP4WY1P8D&psc=1&refRID=ZYTRA68B8S6FP4WY1P8D
- Via de simple tige filetée sceller chimiquement dans le mur M12 ? M16 ?
- Via de tiges de fer à béton ?
Je suis preneur de toutes vos remarques ou idées qui pourrais m'aider...
Merci par avance
Excellente soirée à vous
29/08/2019 à 20h36
29/08/2019 à 20h36
Coucou
La première solution est assez tentante
Scellement chimique et des vis à expension
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2019 à 06h33
30/08/2019 à 06h33
vous pensez que sa va tenir ce système avec le poids d'un adulte
ça va pas se plier en avant vu le poids aussi de la planche " en chêne " Ca tourne pas rond là-dedans
30/08/2019 à 06h49
30/08/2019 à 06h49
Coucou
Avec le premier système celà risque de tenir, tout le poids du corps ne portant pas
Le temps passé sur ce siège d'appoint ne sera pas long.
Par contre faire 2 trous de 30 cm de profondeur dans une planche épaisse risque d'être malaisé
C'est à mon avis le moins mauvais système proposé
Moi je ne ferais pas ça
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
30/08/2019 à 15h31
30/08/2019 à 15h31
Le banc doit supporter le poids de plusieurs adultes, en effet je ne suis pas certain que ce soit suffisant ?! Bien entendu il en faudrait pas 2 mais au moins 6 voir plus ?
Pour les trous dans le chêne de 30cm de profondeur, je peux les faire faire en usine donc aucun problème, ce n'est pas ce qui m'inquiète...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2019 à 18h07
30/08/2019 à 18h07
ou alors tu fixe des chevrons dans le Mur Clin d\'oeil
30/08/2019 à 19h07
30/08/2019 à 19h07
Coucou
Plusieurs personnes en même temps, celà m'avait échappé.
Je crois que l'on cherche l'impossible, mur en briques creuses et les charges espérées sont incompatibles
Visiteurs non identifiés : 31
