fixation balustre
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/07/2010 à 11h14
04/07/2010 à 11h14
je demande pardon d'avance de ne pas utiliser les termes précis, mais dans ce domaine je ne les connais pas.
J'ai un escalier avec des balustres métaliques qui s'insèrent sur la base de l'escalier (je crois que c'est le limon) avec une sorte de rosace métalique. Voir photo.
Le balustre du tournant de l'escalier est le seul posé dans ce sens et il bouge. En fait la partie horizontale tourne dans son trou. Le bois du trou a l'air en parfait état. C'est le balustre enlevé dans la photo.
Comment le fixer? De la colle dans le trou? C'est la rosace qui devrait le serrer et ne le fait pas?
Merci de vos explications
04/07/2010 à 11h57
04/07/2010 à 11h57
On dirait que la soudure a sauté et si c'est le cas il faut re souder et ensuite sceller la partie sur le mur.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/07/2010 à 16h02
04/07/2010 à 16h02
Si j'ai bien compris, tu dis que a rosace doit être soudée au montant?
Pour sceller fer dans bois, ça se fait avec quoi?
Merci d'avance.
04/07/2010 à 17h11
04/07/2010 à 17h11
Non pas du tout la rosace et la barre de la balustre ne font qu'un et doivent être certainement soudés.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/07/2010 à 18h14
04/07/2010 à 18h14
Merci de votre réponse.
Une fois soudée la rosace au balustre, pour le scellement, c'est juste visser la rosace contre le limon ou on met une colle?
04/07/2010 à 18h38
04/07/2010 à 18h38
je vois pas bien sur la photo mais si c'est un trou en maçonnerie il faudra sceller la fixation au ciment sinon il faudra visser sur le support par l'arrière mais e là je ne vois pas bien comment c'est fait.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/07/2010 à 22h48
04/07/2010 à 22h48
c'est ça qui me déroute, le trou est dans le bois! Coller bois et fer, je ne sais pas!
peut être colle à parquet?
05/07/2010 à 06h30
05/07/2010 à 06h30
sikaflex FC11
bonjour tardif
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
05/07/2010 à 09h47
05/07/2010 à 09h47
Merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 28
