Fixation avant caisson de volet
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
06/08/2020 à 08h30
06/08/2020 à 08h30
Bonjour, J'ai un caisson de volet qui était fermé par une planche vissée dessus. Je souhaitais mettre du papier de peint sur cette planche avec deux possibilités : - mettre les vis avant de tapisser mais du coup compliquer un éventuel accès ultérieur. - mettre les vis après mais avoir un souci esthétique avec des vis apparentes. Je me demandais s'il n'existait pas d'autres solutions ? Par ailleurs, les vis étaient mises avec une sorte de rondelle (voir photo). Qu est ce que c'est ? Est-ce absolument nécessaire ? Merci pour vos réponses
Message(s) : 18408
06/08/2020 à 10h51
06/08/2020 à 10h51
c est exact ,je possède moi meme un sachet de ses rondelles ,c est pour laisser les tetes de vis apparentes et ne pas abimer le support ,si tu les mets pas et que tu recouvres tes vis ,s il y aproblème ,tu ne les retrouveras plus ,voilà la réponse ,maintenant ,vu que ce n est pas une obligation ,la décision t incombe
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
06/08/2020 à 22h07
06/08/2020 à 22h07
Ok je vois, merci pour ces précisions. Effectivement ça peut être pratique mais en même temps pour moi qui cherchais à rendre les vis les plus discrètes possible, c'est pas le meilleur moyen. Je vais y réfléchir. Sinon, n'est-il pas possible de fixer cette planche avec des aimants ? C'est un grand volet donc elle est longue et du coup assez lourde, mais peut être existe-t-il des systèmes suffisamment puissants ?
Message(s) : 18408
07/08/2020 à 09h51
07/08/2020 à 09h51
bien sur que si et il y a encore des moyens de clips comme ceux que l on trouve pour fixer les plinthes sous les meubles de cuisine ,avec un peu d imagination ,ça devrait le faire
Visiteurs non identifiés : 28
