fixation armoire frigo au mur ?
avatar - le demolisuer
03/11/2009 à 08h47
03/11/2009 à 08h47
bonjour à tous, Petite interrogation , voilà j'ai commandé une armoire "frigo"élément de cuisine indépendant dimension H 211cm L 60cm profondeur 60cm environ. Matière bois , panneaux latéraux bois massif avec trois portes massifs en facade. Armoire sur pieds de 16 cm Le cuisiniste me dis qu'il faut la fixer au mur , bon je suis un peu septique, Si c'est le cas , comment faut il si prendre pour la fixer la plus droite possible et bien sûr sans détruire ou abimer l'armoire à monter? Merci pour vos réponses..
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 09h01
03/11/2009 à 09h01
ce n'est pas une armoire sur pied? pourquoi la fixer?
03/11/2009 à 09h40
03/11/2009 à 09h40
Le cuisiniste m'a répondu pour sa stabilitée!? Moi aussi je suis septique mais bon il m'a parlé de tasseau à fixer au mur pour fixer la premiere partie de l'armoire puis mettre les panneaux massifs sur le co^té aprés, alors pourquoi la fixer .... bref effectivement l'armoire sera sur quatre pieds
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/11/2009 à 09h47
03/11/2009 à 09h47
oui d'accord pour la stabilité, avec un tasseau ça ira ou même une équerre, par contre oui bizarre, le cuisiniste n'est pas très confiant quand à la stabilité de son meuble? Après je sais pas peut etre que pour un meuble de cette hauteur c'est normal de le stabiliser...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 11h20
03/11/2009 à 11h20
j'ai une colonne de ce type dans ma cuisine pour être sur qu'elle sois stabilisé (généralement on le conseil a cause des fours car lors de l'ouverture de la porte il y a un déplacement du centre de gravité vers l'avant) j'ai simplement acheté des equerre en métal et à l'intérieur de l'emplacement four j'ai vissé les equerre au mur et dans la colonne!
Visiteurs non identifiés : 22
