fissure dans plateau de table ou bureau en bois
avatar - éléphant
Message(s) : 12
17/02/2012 à 12h16
17/02/2012 à 12h16
J'ai un ancien bureau en bois que j'ai décapé et reteinté, mais en quelques semaines est apparue une fissure qui correspond à une fente de bois occasionnée par un clou . Quand ça veut pas... Cette fissure déjà existante s'est aggrandie malgré la pâte à bois que j'avais inséré. J'ai donc vissé deux petits tasseaux sous le plateau pour le maintenir en place et empêcher de bouger à nouveau .
Ma question est que puis je mettre dans cette fissure , d'une part pour la reboucher et d'autre part suffisamment élastique pour s'adapter à un éventuel mouvement , même minime .
Merci à tous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/02/2012 à 16h51
17/02/2012 à 16h51
De quelle taille est la fissure ?
Si tu as décapé le meuble, tu as du le rincer à l'eau, il est donc possible qu'il y ait encore un rien d'humidité et en séchant, la fissure s'est élargie.
La pâte à bois convient pour camoufler les trous de clous, éventuellement les têtes de vis si elles ne sont pas trop grosses, en général j'utilise pour ce genre de retouche, je le fais à la cire fondue.
J'utilise pour de petites fissures ou petites réparations de la pâte à bois en deux composants, résine plus sciure à laquelle on ajoute un durcisseur, beaucoup plus résistant et sans retrait mais également beaucoup plus cher.
Si la fissure est très importante, aucune pâte à bois n'en viendra proprement à bout, il faut alors retravailler la tablette ou le panneau par sciage et collage.
Proverbe Chinois
avatar - Alain.Pierre.92
Message(s) : 12
29/02/2012 à 14h39
29/02/2012 à 14h39
il y a plusieurs options en fonction de la nature de ta fissure :
1/ si c'est le clou qui a fait éclaté le bois, tu peux mettre de la colle dans la fissure puis serrer ton panneau avec des serre-joints adaptés,
2/ si la fissure a été agrandie par une reprise d'humidité suite à ton décapage et qu'elle est trop large pour être recollée alors, je ne connais pas de produit qui pourrait jouer un rôle de "joint de dilatation", car même la cire va sécher. Mais tu peux dans peut être reboucher avec de la pâte à bois, sintobois par exemple. Car si cela fait déjà quelques jours voire quelques semaines, la fissure ne devrait plus s'agrandir...pas besoin d'avoir de "joint de dilatation".
Après c'est vrai que comme le dit biloulou, l'idéal est de démonter ta tablette et de refaire le collage bien proprement. Mais c'est du boulot !
Bon courage !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
