Fissure angle meuble TV en chêne massif
Par alexzeze
avatar - alexzeze
Message(s) : 6
01/09/2025 à 20h59
01/09/2025 à 20h59
Suite à un déménagement, j'ai trouvé une fissure sur l'angle de mon meuble TV. Elle se situe a l'arrière donc peu visible mais j'aimerai le réparer et j'aurai aimé avoir quelques conseils sur quoi faire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/09/2025 à 21h32
01/09/2025 à 21h32
- Enlever les éclats si il y a.
- Colle à bois blanche classique , utiliser une feuille rigide ou autre pour en mettre le mieux possible à l'intérieur et jusqu'au plus bas de la fissure.
- Serrage impératif au serre-joint , cales adaptées à la demande pour éviter les glissements (à tester avant de coller) / intercaler une protection pour ne pas coller la cale.
- Essuyage dès serrage de l'exédent de colle
- Attendre le séchage, enlever les serre-joints et nettoyage du résiduel
- Cire de réparation couleur adaptée  pour les éventuels défauts résiduels
Le + Bo F
Par alexzeze
avatar - alexzeze
Message(s) : 6
02/09/2025 à 07h28
02/09/2025 à 07h28
Merci pour le retour
Comment puis-je enlever les éclats dans la fissure?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
02/09/2025 à 07h44
02/09/2025 à 07h44
Enlever les éclats qui pourraient gêner et déformer au collage.
Pince becs ronds longue coudée ou grande pince à épiler.
Pour les éclats récalcitrants, coupe "chirurgicale" éventuelle au cutter.
Le + Bo F
Par alexzeze
avatar - alexzeze
Message(s) : 6
02/09/2025 à 19h51
02/09/2025 à 19h51
Merci pour l'aide
J'ai bien enlevé les éclats mais je pense que c'est l'arrière qui va bloquer, faudrait que j'arrive à le redresser un peu ou que je coupe un bout peut être pour arriver à ce que ça ne gêne pas
Pouvez vous m'aider ?
(Désolé pour toute ces questions, c'est que je n'ai pas envie de bousiller mon meuble 😔)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
02/09/2025 à 21h33
02/09/2025 à 21h33
Ah c'est le Bonus !
Ce meuble est il démontable ?
Cela simplifierai, voir visserie intérieure.
Si Non, le fond semble être un contre plaqué plaqué , positionnez et serrez  les serre- joints à sec puis appuyez modérément (à la main ou morceau de planche)  de l'intérieur .
Allez y doucement en surveillant l'évolution.
Le + Bo F
Par alexzeze
avatar - alexzeze
Message(s) : 6
02/09/2025 à 21h41
02/09/2025 à 21h41
Non démontable en effet.
Si je comprends bien, je mets le serré joint au niveau de la fissure et je pousse depuis l'intérieur pour voir si ça se remet droit ?
Et si ça ne fonctionne pas? Peut être couper légèrement le contre plaqué afin de remettre le fond à plat et pouvoir recoller correctement le bois dans l'angle?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
03/09/2025 à 08h08
03/09/2025 à 08h08
Si je comprends bien, je mets le serré joint au niveau de la fissure et je pousse depuis l'intérieur pour voir si ça se remet droit ? Oui, soigner la position des serre-joints , si besoin cales adaptées à faire à la demande
Et si ça ne fonctionne pas? ''et si cela fonctionnait ?""Commencez par essayer
Pas dit que c'est facile >> Méthode et minutie
Le + Bo F
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
