Ferrure pour pieds de table en équerre
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
20/12/2020 à 12h49
20/12/2020 à 12h49
J'ai fait des pieds de table comme ceci:
Mais je ne trouve pas de ferrure pour les fixer sur la table. Il faudrait que la ferrure s'attache à la fois à la table et aux 2 parties du pied.
Tout ce que je trouve ressemble à ceci:
Mais avec ce genre de ferrure, il m'en faudrait 2 par pieds.
Ça existe ? Ou en trouver ?
Merci,
Vincent.
20/12/2020 à 13h07
20/12/2020 à 13h07
Bjr,
Oui, c'est des équerres 3D, tu trouves ça partout.
Cdlt
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
20/12/2020 à 14h50
20/12/2020 à 14h50
Merci pour votre réponse.
Oui ça doit bien être ça mais tout ce que j'ai trouvé avec ce mot clef sur Internet c'est ça:
https://www.nordicnest.fr/marques-de-design/maze/support-pythagoras--lot-de-2/?variantId=27103-02¤cy=EUR&countryCode=FR
Ça y ressemble un peu mais c'est pas ce que je cherche, en plus c'est très cher !
En démarrant comme ça pour fabriquer mon propre bureau, je ne pensais pas galérer autant pour trouver cette pièce !
20/12/2020 à 15h05
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
20/12/2020 à 15h48
20/12/2020 à 15h48
Oui, tout à fait ce que je cherchais. C'est donc des équerres pyramides ! Je n'ai pas le vocabulaire et tout devient plus difficile à trouver...
Est-ce que vous pensez que cela suffira pour faire tenir correctement les pieds d'une table ? Je ne souhaite pas utiliser de colle pour pouvoir la démonter / remonter facilement...
20/12/2020 à 17h03
20/12/2020 à 17h03
Re bjr,
A mon avis, si tu ne mets que ça, ta table risque de danser, il faudrait à minima que tu réalises une ceinture pour un peu plus de rigidité.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/12/2020 à 17h18
20/12/2020 à 17h18
si il met pas des barres transversale  en bas  ( comme une chaise )
les pieds  ne vont   pas tenir
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
20/12/2020 à 17h35
20/12/2020 à 17h35
Ne vous inquiétez pas ! Je vais essayer et adapterais le montage en fonction du jeu qu'il y aura...
Ce qui me gène dans tout ça, ce sont les fixations en équerres pyramides.  Je n'en trouve nulle part ailleurs que sur Amazon et il y a un seul produit ! Aucune autre dimension de dispo.
Rien chez Leroy Merlin non plus.
C'est fou ce désert ! Un seul résultat :
https://www.google.fr/search?q=fixation+%C3%A9querre+pyramide...
20/12/2020 à 17h46
20/12/2020 à 17h46
Je vais voir de mon coté ce que je trouve.
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
20/12/2020 à 17h48
20/12/2020 à 17h48
Au fil des clicks, j'ai fini par trouver ce même modèle sur Cdisount !
Beaucoup moins puisque c'est censé être un lot de 4 pour 9€
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/bulk-hardware-bh01162-commutateur-kvm-lot-de/f-1661416-auc5013249334947.html?idOffre=497270416#desc
20/12/2020 à 18h44
20/12/2020 à 18h44
Tu as aussi l'option équerre de lit, à voir pour les dimensions.
https://www.amazon.fr/pi%C3%A8ces-SO-TECH%C2%AE-%C3%89querre-Raccord-galvanis%C3%A9/dp/B00S9QRS3O
Cdlt
Par Mouseless
avatar - Mouseless
Message(s) : 6
21/12/2020 à 22h59
21/12/2020 à 22h59
J'en ai trouvé d'autres et cette fois il y a du choix !
https://www.eurocase.fr/accessoires-de-flycases/coins-type-flightcases/coin-plat-54-mm,fr,4,C0697z.cfm#.X-EaPVNKgU4
D'autres modèles:
https://www.eurocase.fr/accessoires-de-flycases/coins-metallique-de-flycase,fr,3,58.cfm
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/12/2020 à 08h59
22/12/2020 à 08h59
Ce que vous montrez ce sont plutôt des coins de protection pour ne pas abîmer les coins d'une malle par exemple. Vu la position des perçage, j'ai peur que les pieds  ne tiennent pas ou alors il faudrait percer ces supports pour allonger l'entraxe des points de fixation sur les 3 cotés.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
22/12/2020 à 09h34
22/12/2020 à 09h34
Si ont à de quoi souder et couper, ont peut faire de solides équerres,
la solution et de prendre de mini sabot de charpente de faire une modification pour la parie supérieur et ont quelque chose qui tient.
Visiteurs non identifiés : 31
