Fermeture porte d’entrée
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
10/09/2020 à 16h35
10/09/2020 à 16h35
Je vous contacte car je rencontre un problème lors de l'ouverture /fermeture de porte d'entrée avec ma clé.
L'ouverture /fermeture avec la clé est parfois très difficile et je ne réussi pas à trouver d'où vient le problème.
Pour info je ne rencontre aucun souci lorsque j'ouvre /ferme à clé la porte lorsqu'elle est entre ouverte.
Voici une photo de ce qui pour moi pose problème. J'ai bien regardé et lorsque la serrure est enclenchée elle va bien au milieu de la pièce noire.
Merci pour votre aide car à force j'ai peur de casser ma clé dans la serrure
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/09/2020 à 17h25
10/09/2020 à 17h25
bonjour, Un peu de WD 40 et après un peu de graisse font parfois de véritables miracles. Il faut en mettre un peu partout et avoir du sopalin pour essuyer à mesure.
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
12/09/2020 à 10h18
12/09/2020 à 10h18
J'ai essayé votre conseil mais malheureusement toujours le même problème
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
12/09/2020 à 11h59
12/09/2020 à 11h59
Apercez-vous une usure quelque-part (sur une arête de la gâche et/ou du pêne) ?
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
12/09/2020 à 12h02
12/09/2020 à 12h02
Bonjour ci-joint les photos car je ne connais pas trop les termes
59BFED17-A02A-45F2-9B98-70C57EF09412.jpeg 470C5560-E0CE-4DBF-9BEF-075FFB7ECF86.jpeg
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
