fermeture porte
Par zoelili
avatar - zoelili
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
25/08/2010 à 20h02
25/08/2010 à 20h02
bonjour!
je souhaite changer les barillets des portes et portes fenêtres...
jusque là rien de difficile
si ce n'est le "gabarit" pas tout a fait commun: 50 mm décentré en 15/25 de part et d'autre de la vis
impossible à trouver nul part...
savez vous si une telle référence existe? chez quel fabricant?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2010 à 20h22
25/08/2010 à 20h22
Rends toi dans une bonne quincaillerie et tu devrais y trouvera ton bonheur.
J'ai déjà eu des cylindres de ce genre mais toutes les marques ne le font pas, en général c'est du 60 mm.
Tu parles de 15/25, n'y a t-il pas une petite erreur car 15 + 25 pour moi font 40 et non 50, la mesure se prend dans l'axe de la vis jusqu'au bord du cylindre.
Proverbe Chinois
Par zoelili
avatar - zoelili
Message(s) : 31
25/08/2010 à 20h36
25/08/2010 à 20h36
bonjour!
merci de la réponse
j'ai tenté les quincailleries: rien!
même sur commande... les catalogues de leurs fournisseurs n'ont pas ce type de "truc"...
en fait j'ai le barillet sous les yeux, avec les traces de crasse pour identifier les dimensions:
la dimension qui permet d'être "aux bords" de part et d'autre = 50 mm
25 +10 +15
les barillets actuellement en place sur les portes font... 70mm donc 15 mm de dépassement à l'extérieur!
vous dites avoir trouvé, un souvenir des marques?
j'essaie de trouver sur internet... mais je suis un peu perdue..
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/08/2010 à 21h31
25/08/2010 à 21h31
salut le plus petit que nous pouvons nous fournir c'est du 26/35.
Dans une certaine marque il est possible de descendre en 26/32 mais je ne saurais plus vous dire laquelle
Par zoelili
avatar - zoelili
Message(s) : 31
27/08/2010 à 10h39
27/08/2010 à 10h39
aie aie aie!
même un 26/35 ferait dépasser le barillet à l'extérieur...comment est ce possible que les dimensions des fermetures ne soient pas compatibles avec les références du marché ?
pour rester pragmatique, vous feriez quoi dans pareil cas:
autant pour les portes-fenêtres, changer le dispositif de garniture (??) pour condamner l'ouverture par l'extérieur est envisageable, mais pour la porte d'entrée?
Message(s) : 240
29/08/2010 à 21h42
29/08/2010 à 21h42
Bonsoir, et bien une petite photo et on cherchera la meilleure solution.
Pour ce qui est des cylindres j ai retrouvés un 27/27 (un ancien modèle. par contre je n'ai rien trouvé en dessous.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
