Fermeture extérieure pour volet ?
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
20/09/2010 à 10h42
20/09/2010 à 10h42
je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il n'y a étonnamment pas de porte d'entrée, a savoir que l'entrée se fait par une porte-fenetre.
Lorsque je quitte la maison, je ferme la porte-fenetre de l'exterieur via sa serrure et rabat le volet mais évidemment celui-ci n'est pas fermé.
J'aimerais trouver un moyen de fermer ce volet de l'extérieur mais cela n'a pas l'air evident. En connaissez-vous et où en trouver ?
J'ai également pensé a mettre une barre de sécurité qui viendrait sur le volet fermé, reposant sur 2 supports fixés a la facade, mais apres je ne vois pas comment bloquer cette barre (cadenas ou autre ?...). Toute idée de votre part est le bienvenu.
Merci.
20/09/2010 à 12h45
20/09/2010 à 12h45
on va chercher à vous aider
mais est ce que vous ne vous compliquez pas la vie à chercher une double fermeture .
Message(s) : 109
20/09/2010 à 15h19
20/09/2010 à 15h19
Si je n'ai qu'une seule fermeture, cela serait deja bien...
Merci de vous interesser a mon probleme.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
20/09/2010 à 15h23
20/09/2010 à 15h23
N'y a t'il pas moyen de mettre en place sur l'intérieur du volet un bloc serrure 3 points ?
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
20/09/2010 à 15h32
20/09/2010 à 15h32
Et un verrou de ce type fixer directement sur le volet avec la molette à l'intérieur.
Autodidacte persévérant
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
20/09/2010 à 15h42
20/09/2010 à 15h42
Voilà l'image
Par Seb57
avatar - Seb57
Message(s) : 11
20/09/2010 à 15h58
20/09/2010 à 15h58
Acheter une lame finale sur mesure prevu pour cette effect..
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
23/09/2010 à 18h59
23/09/2010 à 18h59
Pour ma part,
Il faut qu'il y es un volet qui puisse etre fixe par de la quincaillerie. (Par exemple tarjet s'enfoncant dans le sol et le mur)
L'autre volet muni d'un couvre-joint (section rapporté sur le volet, en bois ou fer) et d'une serrure comme indiqué ci-dessus faits l'affaire. Vous pouvez en mettre 12 si vous voulez biensur, mais pour les assurances trois suffise je crois.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
