Fermeture d’une porte d’entrée 3 points
Par freezias
avatar - freezias
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
18/12/2012 à 11h06
18/12/2012 à 11h06
Bonjour, depuis l'installation de cette porte,j'ai beaucoup de mal à la fermer à clé. Il me faut en effet appuyer très fortement(voir écraser) la poignée de la porte vers le haut pour pouvoir tourner la clé. Existe-t-il un réglage à faire pour régler ce problème? merci de votre aide.
18/12/2012 à 11h32
18/12/2012 à 11h32
C'est malheureusement un problème fréquent : il faut que la porte soit bien appliquée pour que le verrouillage soit complet, et alors la rotation de la clé possible.
Revoir éventuellement le réglage des pivots ou paumelles.
Sinon, le remplacement du mécanisme par un qui se verrouille automatiquement est un autre solution (si j'ai bonne mémoire, achat de l'ordre de la centaine d'euros).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
