Fenêtre bloquée
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 17h59
03/01/2022 à 17h59
notre fenêtre est bloquée en position fermée. La poignée ne tourne plus.
Une pièce en alliage s'est cassée et un morceau est tombé au moment de la dernière fermeture ...
C'est une fenêtre de SDB à deux mouvements.
Si vous avez des idées pour dépanner temporairement ...
Merci beaucoup par avance.
03/01/2022 à 18h07
03/01/2022 à 18h07
Slt,
Commencer par un démontage de la poignée.
Cdlt
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 18h16
03/01/2022 à 18h16
Pas moyen de démonter la poignée, rien ne bouge, rien ne saute !
03/01/2022 à 18h21
03/01/2022 à 18h21
N'y a t-il pas un cache, et les vis derrière ?
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 18h31
03/01/2022 à 18h31
Malheureusement, non. Rien ne bouge.
Ce qui peut parfois basculer à 90° et laisser apparaître deux vis n'existe pas ici.
Là, rien ne bouge, c'est en alu et semble être bien solidaire de l'ensemble ... à moins de faire une manip spéciale ...
03/01/2022 à 18h42
03/01/2022 à 18h42
Si les vis de maintient sont de coté, ça risque d'être plus complexe.
As-tu une autre fenêtre du même type dans une autre pièce, une marque ou un logo quelconque ?
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 18h48
03/01/2022 à 18h48
J'ai d'autres fenêtres de même type mais à simple ouvrant.
Ca donne ça:
03/01/2022 à 19h00
03/01/2022 à 19h00
Eh oui, les vis sont derrière.
Le logo, c'est du Schuco, peut-être voir avec un artisan qui utilise cette marque voir si il a une astuce.
Sûrement que le téton à cassé.
03/01/2022 à 19h02
03/01/2022 à 19h02
Peut-être un perçage au niveau des vis, pour pouvoir retirer la poignée, et agir sur la tringle.
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 19h08
03/01/2022 à 19h08
Ok.
Merci beaucoup en tout cas pour ton avis 👍
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/01/2022 à 19h59
03/01/2022 à 19h59
C'est effectivement surement la mauvaise moitié de la fourchette de la poignée qui a cassé..
Peut être qu'avec la méthode de la radio, poignée position ouverture (et n'oubliez pas les vibrations) vous arriverez à relever ou baisser (selon le sens) un des galets pour entrainer le reste ? tout dépend de si la fenêtre était dure à manœuvrer.
Une fois la fenêtre ouverte, retirez simplement la poignée et prenez ses côtes, le temps d'en avoir une nouvelle vous pourrez ouvrir et fermer la fenêtre avec une lame (couteau par ex) pour entrainer le galet d'entrainement au travers de la rainure prévue pour la fourchette de la poignée.
Par Juju73
avatar - Juju73
Message(s) : 9
03/01/2022 à 20h19
03/01/2022 à 20h19
Oui, la poignée est dure ...
J'ai peur de forcer et de casser davantage ...
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
03/01/2022 à 20h31
03/01/2022 à 20h31
Si la poignée était dure, le plus simple est effectivement de la découper ou de rompre ses fixations pour pouvoir agir directement avec une lame sur le galet d'entraînement.
Pensez à régler l'ensemble de vos fenêtres pour qu'elles ne forcent pas, ce sera mieux pour vous et pour elles 😉
03/01/2022 à 20h31
03/01/2022 à 20h31
 Slt,
Si c'est la fourchette, la radio peut fonctionner, mais si c'est le téton ou galet : non.
À suivre.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/01/2022 à 21h02
03/01/2022 à 21h02
et faire sauter les 2 paumelles au niveau de leur pivot ?
attendez toutefois d'autres avis plus pertinents et surement moins barbare si vous n'avez pas les bons outils !
mettez toutefois des photos des paumelles, certaines peuvent se régler à l'aide de vis agissant sur le pivot.
et en position oscillo, elle ne bouge pas non plus ?
salutations
Visiteurs non identifiés : 33
