faux plafond en bois
24/07/2013 à 22h07
24/07/2013 à 22h07
Dans un appartement nouvellement acquis, certaines pieces (entrée, cuisine, sdb) ont un faux plafond en bois comme sur la photo :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/24/1307240933306751211409063.jpg
Initialement je compte renover les murs, sols, et electricité, en gardant ces faux plafond qui sont en bon etat malgré quelques yeux qui ont sauté laissant quelques trous à la place, sans etre remarquant, meme si un plafond de couleur blanc diffusera mieux l'eclairage.
Je pensais que ce genre de bois resisterait mieux que de la peinture, mais apres avoir constaté que certains "yeux" ont completement disparu laissant des trous à la place, je crains que les autres yeux finiront aussi par disparaitre ... et les nombreux trous laissés donneront des nids à insectes ...
Le diagnostique technique n'a pas signalé la presence de de thermites. Quelle est alors la cause de la disparition des yeux de bois ? est-ce un phenomene normal sur des plaques de bois mince sans que cela ne soit causé par des insectes ?
Qu'en pensez-vous ? Vaut-il mieux laisser ces faux plafond ou les supprimer ? Si je les demonte, je ne ferai pas de faux plafond, ça va etre des moulures apparent pour alimenter les lampes plafonnier. Mais je ne peux pas voir comment est l'etat actuel au-dessus de ces faux plafond, s'il y a un grand bordel de cablerie ou pas ...
25/07/2013 à 06h45
25/07/2013 à 06h45
ce sont des lambris en pin que vous avez au plafond
les trous que vous voyez sont le résultat du retrait des noeuds qui se trouvent dans le lambris
les noeuds sont le produit des petites branches qui poussent sur les côtés des troncs
je crois pouvoir dire sans me tromper que ce que l'on appelle la qualité du bois pour une essence donnée est exprimée en fonction de la manière dont le tronc est débité et d'après le nombre de noeuds et la taille des noeuds
si vous achetez chez un grossiste en bois du tout premier choix, il y aura 0 noeuds (mais vous payerez le prix fort)
dans le premier choix vous aurez quelques noeuds sains
au fur et à mesure du nombre de noeuds et de la taille de ceux ci le choix diminue (il y a beaucoup de choix)
POUR SE FAIRE UNE IDEE
j'ai posé dans cette maison 850m² de lambris pin en 1974 épaisseur 18mm j'ai revendu cette maison en 2008 (date de la prise de vue des photos) je n'ai aucun noeuds de parti
faut tout dire, ces lambris ont reçus une couche de bouche pore et 3 couches de vernis polyluréthane (51 litres au total) possible que ce soit le verni qui ait tout collé
j'ai mis des lambris chez mon fils en 1993, juste dans 2 pièces, l'épaisseur des lambris est retombée à 12mm, il y a de nombreux noeuds qui sont tombés, dans certains cas, j'ai pu les recoller, dans d'autres pas
donc les planchettes/lambris qu vous avez ne sont pas dans les choix les plus élevés
25/07/2013 à 11h14
25/07/2013 à 11h14
merci et chapeau pour votre beau travail dans la 1ere photo Top !
mais l'eclairage de la lampe plafonnier n'est pas trop desagreable avec plafond et murs tout en lambris pins comme ça ?
concernant mes lambris pins, est-il encore temps de mettre "une couche de bouche pore et 3 couches de vernis" ?
25/07/2013 à 11h53
25/07/2013 à 11h53
re
en 1974, les spots n'étaient pas aussi répandus que maintenant
il n'est jamais trop tard pour bien faire, si vous trouvez les noeuds, il est toujours possible de les recoller (pas dans tous les cas)
il est aussi possible de boucher les trous avec un mastique polyester ou de la pâte à bois, cela ne tranche pas trop parmi les noeuds
faut dire que les lambris que je vois en France, c'est pas terrible terrible, les miens viennent de Finlande acheté par botte de 6m de long (la longueur à son importance car il faut déjà un bois d'une certaine qualité pour pouvoir découper de telles longueurs)
25/07/2013 à 12h14
25/07/2013 à 12h14
Je suppose que le cas où il n'est pas possible de recoller un noeud c'est quand le noeud est trop dégradé jusqu'à s'effriter dès qu'on appuie entre les doigts ?
A part les noeuds, il n'y a pas de raison pour que le reste des lambris pins se degradent meme dans des pieces humides, meme pour des lambris pmins de qualité mediocre comme ça ?
25/07/2013 à 12h55
25/07/2013 à 12h55
tout dépend de ce que l'on appelle pièces humides
ce plafond en lambris n'a jamais bougé (on n'en voit qu'un petit coin)
10/10/2013 à 20h05
10/10/2013 à 20h05
Le faux-plafond de la piece d'entrée est trop bas. Ca touche quasiment le haut du cadre de la porte principale qui devra etre changée :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/28/1309281028106751211589638.jpg
Il faudra donc que je demonte ce faux plafond en lambris pins.
Chaque coté de lambris s'encastre l'un dans l'autre. Comment puis-je les demonter sans les casser ?
Je vois de minuscules bout de clous sans têtes : impossible de les tirer avec une pince !
10/10/2013 à 20h21
10/10/2013 à 20h21
si les lambris ont été vernis, il faudra tour casser, rien ne sera récupérable
sinon, il faut sacrifier la première lame
ensuite faire levier entre le dos de la lame et le bois de l'armature, soit les clous se soulèvent et vous pouvez ensuite les enlever
soit ils passent au travers du lambris et restent sur l'armature (c'est parfois préférable car cela fait moins de dégâts au lambris)
10/10/2013 à 20h37
10/10/2013 à 20h37
merci.
Existe t il d'autres type de faux-plafond où les lames ne s'encastrent pas les uns dans les autres ? Je les fixerais les uns à coté des autres par des vis, ainsi je pourrais les demonter facilement et sans degat pour des besoins d'intervention dans le faux plafond.
10/10/2013 à 20h53
10/10/2013 à 20h53
cela ne serait pas très joli
si tout est bien fait, pourquoi faudrait il démonter le plafond
j'ai des plafonds en place depuis des décennies et je n'ai jamais du en démonter un seul
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2013 à 20h59
10/10/2013 à 20h59
A mon avis tu ne trouveras pas des lambris sans rainures et languettes car techniquement cela devient pratiquement impossible à aligner dans un même plan.
Par contre tu vas pouvoir trouver des lambris en plusieurs matières, bois de finition collé sur agglo ou MDF, là même du pin les gros noeuds ne partiront pas.
Il existe également des accessoire de montage qui évitent de fixer au travers des planches mais en cas de démontage il y aura toujours le problème de la première.
Proverbe Chinois
10/10/2013 à 21h38
10/10/2013 à 21h38
on peut résoudre le problème de la dernière lame en la faisant reposer sur une moulure de finition faisant le tour du local
il suffit de retirer la moulure (collée avec un double face de bonne qualité par ex) et la lame vient puis on démonte les attaches métalliques
06/12/2013 à 16h19
06/12/2013 à 16h19
Le faux-plafond permettra de cacher un tuyau et robinet gaz, et de nombreux cables electriques traversant la piece vers d'autres pieces ...
Pouvoir enlever/remettre facilement au minimum une lame pour l'acces au robinet gaz peut etre tres utile.
06/12/2013 à 16h23
06/12/2013 à 16h23
as-tu des exemples ?
06/12/2013 à 16h39
06/12/2013 à 16h39
Est-ce que des lambris pvc de 2.20m de long peuvent etre fixés uniquement à leurs 2 extremités ? ou est ce qu'il faut absolument fixer aussi à leur milieu sinon ça va se renfler vers le bas ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2013 à 21h05
06/12/2013 à 21h05
Que ce soit pour mur ou plafond, regardes ICI, tu auras une petite idée.
Tu n'arrivera même pas à les maintenir en place, 60 à 80 cm maximum d'écart entre les fixations.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
