Faire un trou de 35mm non débouchant...
avatar - audreyjeremie
Message(s) : 37
16/04/2011 à 19h01
16/04/2011 à 19h01
Bonjour @ tous,
Nous avons fabriqué un petit meuble et nous voulons fixer une porter sur celui-ci.
Pour ce faire nous avons acheté des charnières "invisibles" que l'on doit fixer en faisant un trou de diamètre 35mm et qui ne doit donc pas être débouchant.
Nous ne savons pas avec quel outil le faire !
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
16/04/2011 à 20h27
16/04/2011 à 20h27
Pour ce genre de perçage il faut utiliser une mèche à façonner telle que celle ci-dessous. Bien entendu il te faudra limiter la profondeur de perçage.
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/04/2011 à 21h05
16/04/2011 à 21h05
Sur le site B.D.D. il y a un onglet intitulé "astuces bricolage". Vous verrez que pour ne pas percer trop profond, un membre recommande de repérer la profondeur de coupe avec de l'auto-collant, je préciserais de couleur. Et pour percer droit, une colonne de perçage me parait l'outil ad-hoc.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/04/2011 à 11h27
17/04/2011 à 11h27
Profondeur de perçage, variable entre 12 et 14 mm, suivant le type et la marque de charnière
Centre du trou par rapport au bord de la porte est également variable mais si tu comptes 22 mm cela devrait aller avec les charnières trouvées en GSB, également compter +/- 8 cm du bas et du haut de la porte.
Utiliser comme préconisé par sigonniere une colonne de perçage ou du moins un guide de perçage de manière à être bien perpendiculaire et ne pas dévier lors du perçage.
Proverbe Chinois
Message(s) : 37
17/04/2011 à 13h35
17/04/2011 à 13h35
merci à tous pour vos réponses :-)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
