Faire mon portail en aluminium
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
07/07/2009 à 19h01
07/07/2009 à 19h01
Bonsoir à tous,
Je souhaites faire mon portail en aluminium avec des carré de 40*40 et des rectangle de 60*40. La particularité c'est le portillon intégré pour ne pas manœuvrer les verins elevtrique quand je rentre en tant que pieton. L'ensemble sera recouvert de tôle d'aluminium de 1mm d'épaisseur.
Ma question aux specialistes pensez vous que je puisse faire ce portail sans soudures ? ( avec des vis inox par exemple )
merci pour votre aide.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
07/07/2009 à 21h24
07/07/2009 à 21h24
Je te deconseille le mariage alu/inox et plus généralement les mariages de métaux différents.
Il existe des différences de potentiels electrochimiques entre les métaux. Lorsque 2 métaux avec un potentiel différents et la présence d'un electrolyte (de l'eau !!) l'un forme une anode et l'autre une cathode. L'anode va se sacifier au profit de la cathode. C'est le phénomène d'oxydation/réduction.
Il te faudrait des vis aluminium !!
Donc je te conseille la soudure pour l'assemblage de la structure.
Pour ton portillon, il faut que tu évites le contact direct entre deux métaux. Utilises des rondelles et entretoises plasiques, caoutchouc ou néoprène
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
08/07/2009 à 11h49
08/07/2009 à 11h49
Merci pour ta reponses sur les assemblage, je ne le savais pas, du coup j'ai 200 vis inox en rab...
Au niveau de la structure, cela te semble correct ?
merci et a bientot
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/07/2009 à 12h30
08/07/2009 à 12h30
Oui, la structure est OK.
Je ne sais pas si tu as acheté des tubes alu.....tu peux toujours opter pour l'inox.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
08/07/2009 à 18h49
08/07/2009 à 18h49
J'ai deja tous les carré et les rectangles pour faire la structure dessinée. Me reste a trouver un bon soudeur Clin d\'oeil
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
23/07/2009 à 11h41
23/07/2009 à 11h41
Lolo, peux tu me dire avec quel type de metal, il n'y aura pas d'oxydation ?
Je suis à la recherche de charniere pour ce portail, si vous avez des idées...
merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/07/2009 à 12h36
23/07/2009 à 12h36
En fait, la meilleure des solutions est de ne pas combiner les métaux entre eux....;ce n'est pas toujours facile (disponibilité des produits, coûts,....)
L'autre solution consiste à un isolement des métaux susceptibles d'être en contact (rondelles plastiques, tubes entretoises en pvc,....)
Les risques de corrosion galvanique sont liés à:
-la différence de potentiel electrochimique entre deux métaux(1)
-la présence d'un electrolyte (de l'eau !!)
(1) tu peux trouver des informations complémentaires sur les pot.electr. des métaux et plus généralement des combinaisons possibles.Attention cependant, certains métaux ont recu un traitement de surface (electrozinguage, dachromet,...) et il existe aussi différents aciers ou inox (A2, A4, HCR,...)
De plus ces informations ne tiennent pas toujours compte de la présence d'eau (interieur ou exterieur)
Entre temps, j'ai trouvé des infos contradictoires sur la combinaison alu/inox....
Les principes enonces ci dessus sont justes. Les possibilités de combinaison restent possibles.
Tapes "corrosion galvanique" sur google et "instruis-toi"C'est trés interessantparfois un peu déroutant.
Nota:Pour des charnières la solution "isolation" doit être faisable....
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
23/07/2009 à 16h14
23/07/2009 à 16h14
Re salut,
Il semblerai qu'il y ait peu de difference de potentiel entre l'alu et le fer ou le fer doux? ( les tests ont été fait dans l'eau de mer ) donc je n'aurais pas besoin d'isoler galvaniquement des charnières en fer ( sauf si c'est galvanisé ) et le portail ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/07/2009 à 19h13
23/07/2009 à 19h13
Je ne peux pas ouvrir le lien...il faut un mot de passe.
Je te fais confiance quant au résultat....Cela dit pour trouver du fer qui soit vraiment du fer...peut être en vide grenier...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/07/2009 à 21h35
23/07/2009 à 21h35
RE,
Trés interessant ce tableau (je me suis inscrit!!!)
Cela confirme ce que je disais.
A la lecture, ton portail étant en alu, il ne te reste que le choix de l'alu, l'acier, le fer.
L'acier et le fer vont rouiller naturellement...Donc l'alu.
Les charnières alu existent...Voir MP.
J'insiste...mais des tubes entretoises en plastiques te permettront un choix plus large...
Au fait, ton cadre alu est fini ??
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
23/07/2009 à 21h58
23/07/2009 à 21h58
lolo6464 a écrit :
RE,
Mon cadre alu n'est pas encore fait. Mon soudeur veut que je lui apporte les tube et moi, je prefere amener tout en meme temps, il me fait cela pour 350 € ( autoentrepreneur ).
Visiteurs non identifiés : 18
