Fabriquer une rallonge rabattable, besoin de conseils
Par babou81
avatar - babou81
12/09/2012 à 12h10
12/09/2012 à 12h10
Bonjour, je me lance dans le bricolage ces derniers temps en récupérant des meubles aux encombrants que je tente de customiser. Récemment j'ai récuperé 2 caissons Ikea que je souhaite assembler pour en faire une sorte d'ilot central de cuisine, et j'aimerais y ajouter 2 planches de chaque coté pour en faire des rallonges rabattables, seulement je ne suis pas sûre de savoir comment m'y prendre. L'idée c'est d'ajouter un pied quand la rallonge est ouverte pour supporter un peu de poids, mais comment "ranger " ces pieds et les déplier facilement ? Pour fixer les planches je pensais à des pentures anglaises. J'ajoute un petit dessin pour essayer de me faire comprendre, j’espère que ce sera un peu plus clair. Pourriez vous me donner quelques conseils? shema merci d'avance Barbara
Par babou81
avatar - babou81
12/09/2012 à 12h17
12/09/2012 à 12h17
euh le fichier jpeg n'apparait pas...
Par Jé83
avatar - Jé83
Message(s) : 12
07/10/2012 à 16h21
07/10/2012 à 16h21
Pour moi, si, le schéma apparaît correctement...
Je pense que ça va être un peu compliqué de ranger "facilement" des pieds de ce type (nécessairement solides, de grandes dimensions...).
As-tu pensé à d'autres types de systèmes de blocage en position "rallonge" ?
Par exemple pour un côté, 2 supports coulissants sous le plan de travail principal, à sortir pour y poser la rallonge ? Mais cela tient du bricolage de "précision" pour ne pas avoir de décalage en hauteur entre le principal et la rallonge...
Sinon, une sorte de compas de tréteau à 45° en position ouverte, qui soit solidement verrouillable en position ouverte (http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement-et-ameublement/charnieres-et-rotation/charnieres--paumelles-et-compas/compas-et-coulisseaux/compas-de-treteau-306-zingue-5-17557.xhtml)
Ou encore des équerres à fixer sur le montant vertical du meuble, qui pivotent pour supporter la rallonge.
Jérôme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2012 à 17h52
07/10/2012 à 17h52
Tu dois pouvoir trouver des consoles rabattables, il en existe de différentes longueur, que tu fixera sur le côté de l'ilot.
Le seul inconvénient, l'allonge sera toujours visible sur le côté et sera déportée de son épaisseur plus l'épaisseur de la console repliée.
Ouvre le catalogue en ligne des ferrures de meuble, page 4-123 et suivanbtes tu auras des modèles et infos.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 35
