Fabrication pieds bureau
Par kroben
avatar - kroben
15/03/2012 à 12h11
15/03/2012 à 12h11
Bonjour, J'ai actuellement un bureau constitué d'une planche de 190* 62*2, elle est soutenue par deux traiteaux. Je voudrais fabriquer des pieds pour remplacer les traiteaux, je pensais fabriquer deux paires de pieds en H avec des petites poutres de 3*4,5*75 et une traverse a 1/3 de la hauteur. Ma question est : pensez vous que le bureau sera aussi stable qu'avec les traiteaux avec ce type de pieds ou est il nécessaire de mettre une traverse pour solidariser les deux paires de pieds? Dans le cas échéant, vous avez peut etre une autre idée de plan plus efficace pour réaliser ces pieds? Je suis complètement débutant dans ce type de bricolage, et je cherche une solution pour remplacer ces traiteaux par quelque chose d'un peu plus esthetique et a moindre cout, mais je fais surtout ça pour bricoler un peu. Enfin comme dit précédemment c'est un bureau donc les pieds n'auront pas besoin de pouvoir soutenir une grosse charge. Merci d'avance,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2012 à 17h55
15/03/2012 à 17h55
Un pied en forme de H sera insuffisant, donner la préférence à un pied en forme de A (avec un plat au dessus et sans pointe).
De plus pour la stabilité, il faudra relier ces deux pieds entre eux par une traverse.
tout cela est très bien quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire à tenons et mortaises et en utilisant des sections de bois adéquates 40x40, 50x50,... pour les pieds, 80x20 ou 60x20 pour les traverses, quoique la section que tu préconise pourrait convenir.
La tablette en 20 mm c'est bien mais il faudra également la raidir à l'aide de traverses reliant les pieds d'au moins 60x20 de section, j'oubliai de dire toutes les mesures données sont en mm.
Les pieds, deux montants parallèles entre eux, une traverse en haut juste sous la tablette, une deuxième à 150/200 mm du sol (l'aspirateur doit passer en dessous), deux paires comme cela, chaque paire forme un pied.
Relier les deux pieds par une traverse avant et une arrière juste sous la tablette, il faudra également en placer une reliant les deux traverses bas des pieds.
De bons assemblages biens serrés et le bureau ne bougera plus.
Maintenant je suppose que tu es très peu outillé, les tenons et mortaises on oublie et il faudra donc trouver une autre façon pour assembler tout cela sans avoir la surprise un jour de tout retrouver au ras des pâquerettes.
Là cela va être un peu plus difficile à expliquer mais je peux éventuellement te faire un petit croquis.
En attendant, A+
Proverbe Chinois
Par kroben
avatar - kroben
15/03/2012 à 20h35
15/03/2012 à 20h35
Bonjour, Merci pour cette réponse détaillée, vous confirmez mes doutes sur la stabilité des pieds en H simple. La solution que vous proposez si je l'ai bien comprise, se rapproche beaucoup de ce que j'ai actuellement a savoir deux traiteaux en A a haut plat. Je vais donc peut etre garder cette solution=) Par contre je veux bien des conseils pour raidir la tablette avec des traverses, car même s'il n'y a pas beaucoup de poid sur ce bureau, le porte-à-faux a grand. Merci,
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/03/2012 à 20h44
15/03/2012 à 20h44
tu peux fixer des pieds dessous.
Bonne soirée
Cool
16/03/2012 à 05h13
16/03/2012 à 05h13
pour rigidifier le tablier, il vous suffit de visser une planche sur chant dans la sens de la longueur à 5-10cm des bords extérieur ou une plus importante au milieu du tablier
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2012 à 16h59
16/03/2012 à 16h59
Et voilà, kriske a tout dit.
Ceci dit, je préfère une traverse avant et une arrière reliées entre-elles par le milieu d'une autre traverse.
A coup sur, si l'on fixe des pieds en dessous, ceux-ci vont se trouver au mauvais endroit de plus avec une tablette de 2 cm d'épaisseur, les fixations seront vraiment légères.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
