Fabrication meuble de salle de bain
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
10/11/2020 à 23h12
10/11/2020 à 23h12
Hello tout le monde,
J'anticipe sur mon chantier de rénovation et en faisant mon budget salle de bain, je me suis vite rendu compte qu'il y avait moyen d'économiser quelques sous sur le meuble. On pensait installer une double vasque et les meubles qui vont avec sont assez chers dans l'ensemble.
Je me suis donc mis en tête de le faire moi même. Je pensais faire un caisson assez simple sur lequel je viendrais mettre des joues. Et je pensais également fabriquer moi même mes tiroirs en fabriquant des petites caisses sur lequel je viendrais fixer la façade du tiroir.  Qu'est-ce que vous en pensez ?
La grosse question que je me pose, c'est quels materiaux utiliser. Le meuble sera dans une salle de bain, donc niveau humidité ça va beaucoup varier. Est-ce que vous auriez des conseils ? Pour le caisson, plutôt du mélaminé, du contreplaqué, du mdf ou autre chose ? Du trois plis peut-être ?
Et pour ce qui est des joues et des façade, je pensais partir sur du massif, du chaine ou peut-être du chataignier. Pour les joues, comment les fixer pour éviter les soucis liés au travail du bois ? Plutôt colle, ou quand même des vis par l'interieur ? Et quel finition/traitement est-ce que vous conseilleriez ? L'autre option que j'envisage d'essayer est le valchromat, mais pareil, quid de l'humidité ? Quel mode de fixation et quel traitement ?
Voilà, je suis preneur de tout retour, conseil ou commentaire.
Bonne soirée à tous,
Quentin
Message(s) : 18408
11/11/2020 à 09h01
11/11/2020 à 09h01
bonjour  le MDF ou VALCHROMAT c est le meme produit sauf qu il est teinté dans la masse ,produit assez cher ,d abord pour savoir si je vais économiser quelques sous ,je chercherai sur internet pour faire un prix de revient ,car je ne suis pas sur du tout de l économie potentiel des travaux
NB c est une salle de bain ,pas un sauna du moins je l espère
tu veux faire pas cher ,leger et solide ,tu achètes une porte et tu découpes apres tu habilles
voila un meuble que j ai moi meme réalisé ,les parties en couleur chocolat sont des portes de 0.63 de large et tout est démontable ,uniquement avec des tourillons
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/11/2020 à 10h47
11/11/2020 à 10h47
C'est vrai que dans la majorité des cas les meubles de salle de bain sont hors de prix ou tout du moins largement trop cher par rapport au coût des matériaux qui les composent ! J'en ai vu un qui nous plaît pour notre futur rénovation de salle de bain qui est à 700€ en simple vasque... À ce tarif là on pourrait s'attendre à du bois massif, pas à du mélaminé !
Le MDF c'est assez facile à façonner et ça existe en hydrofuge. Avec une laque ou une peinture le rendu peut être satisfaisant.
Message(s) : 18408
11/11/2020 à 11h30
11/11/2020 à 11h30
sur la photo que j ai jointe a mon post le meuble blanc est en MDF et tout a été laqué avec une laque glycéro tendu
honnetement pour un bon bricoleur faire un meuble simple ,ce n est pas tres compliqué ,déja bien prendre ses dimensions et les faire découper en GS
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
11/11/2020 à 12h26
11/11/2020 à 12h26
Hello Takafer et Nicolas,
Merci pour vos retours rapides. Pleins de bonnes idées, merci ! Super originale l'idée de la porte, j'adore. Tu es parti d'une porte isoplane creuse que tu as réhabillé sur les chant après découpe ou carrément une porte pleine ? Tu utiliserais ça pour faire le caisson c'est ça ?
Pour le valchromat, j'avais déjà regardé, ça me semblait jouable pour la finition et il me semble que le valchomat est plus résistant à l'eau que le MDF classique. En GSB, on trouve des panneaux de 80*60 à 20€, donc avec 4 panneaux pour moins de 100€ je fais l'habillage de mon meuble.
L'idée de la laque sur le MDF est assez bonne aussi. J'y avais pas trop pensé mais en regardant le résultat sur la partie MDF de ton meuble je t'avoue que je trouve le rendu impeccable, ça pourrait être une bonne piste. C'est pas trop galère pour avoir un résultat hyper lisse comme ça sur les 6 faces ?
Sinon en regardant les prix, j'ai trouvé une planche d'épicéa 3plis en 120*250 à 100€ (pour du 19mm ou 140€ pour du 27mm). L'avantage c'est que du coup le caisson a plus besoin d'habillage Sourire. Mais je suis pas complètement convaincu par le rendu, j'ai du mal à visualiser, je me dis que la tranche peut donner un côté sympa au meuble mais ça peut aussi faire assez étrange. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si j'ai le temps aujourd'hui je vais essayer de me faire quelques version sur sketchup Sourire
Encore merci et bonne journée Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
11/11/2020 à 16h29
11/11/2020 à 16h29
j avoue ,la peinture a été mon métier les champs ont été tout simplement enduit a l enduit cellulosique ,il s agit d une porte isoplane ,donc alvéolaire
pour le MDF il existe aussi en hydro ,par contre je suis tres surpris du prix du valchromat
je m étais déja renseigné a titre perso pour refaire les portes de ma cuisine en noir et le prix était conséquent
pour la laque ,je ne peux que te guider sur de la laque de qualité marine ,elle existe en satiné et brillant ,qui résiste beaucoup mieux dans les lieux humides ,puisque utilisé sur des bateaux marque TOPLAC
Message(s) : 2609
11/11/2020 à 22h35
11/11/2020 à 22h35
J'avais vu un présentoir de Valchromat chez Leroy Merlin il y a bien 4-5 ans et comme c'est un produit qu'ils ne stockent pas, on ne pouvait pas l'avoir à la coupe. Il fallait obligatoirement commander un panneau entier et de souvenir c'était 90€ le panneau de 122x244 en 15mm d'épaisseur. En gros c'était le double du MDF standard.
Apriori on peut trouver du MDF teinté dans la masse (autre fabricant que Valchromat et choix de couleur plus réduit) chez Dispano et eux le fond à la coupe !
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
11/11/2020 à 23h22
11/11/2020 à 23h22
Merci pour le conseil pour la laque.
Pour le valchromat, j'ai trouvé ça . Reste à voir s'il y a d'autres teintes.
Et sinon si je partais pour caisson + façade (valchromat ou mdf+laque), qu'est-ce que vous me conseilleriez pour le caisson ? mélaminé, contreplaqué, 3 plis ? Qu'est-ce qui serait de plus robuste et de moins sensible à l'humidité ? Je crains qu'utiliser une porte fasse un peu épais.
Et j'avais mis de côté l'option de faire tout le meuble en massif pour les questions de travail du bois, d'après vous c'est plus raisonnable ou est-ce que les mouvement du bois resteraient assez limitées ?
Merci beaucoup à vous deux.
Très bonne soirée.
Message(s) : 18408
12/11/2020 à 08h29
12/11/2020 à 08h29
bonjour exact dispano est un de mes fournisseurs ,ils font les coupes ,mais je crois qu il faut acheter le panneau complet et bien sur facture le temps passé
je viens de regarder chez DISPANO ils sont a 30.48 HT le m2prix public en 19 m:m
le valchromat existe en bleu ,rouge ,jaune ,etc....
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
13/11/2020 à 23h00
13/11/2020 à 23h00
Hello hello,
J'ai pris un peu de temps pour me faire un petit sketchup ci-joint. Dites moi ce que vous en pensez.
Je suis pas encore décidé côté materiaux que ce soit pour le caisson ou les joues. Surtout pour le caisson, je sais pas ce qu'il y aurait de plus durable dans la salle de bain ? Mélaminé, CP, 3 plis, MDF ?
En tout cas, merci pour la reference Dispano, je vas regarder leur gamme, il y a peut-être plus de choix que LM ^^.
Message(s) : 18408
14/11/2020 à 09h17
14/11/2020 à 09h17
salut    on ne peut comparer DISPANO avec LM
le plan est sympa et tout a fait réalisable pour la structure interne ,tu peux
mettre ce que tu veux ,en réalité tu te poses trop de question sur l humidité ,il s agit d une salle de bain ,pas d un SAUNA
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
14/11/2020 à 10h38
14/11/2020 à 10h38
Hello takafer,
Merci beaucoup pour le retour. Je pense que c'était la réponse qu'il me fallait Sourire. Du coup je verrais en fonction des prix mais je partirais surement plutôt sur du CP ou du 3 plis pour la durabilité.
Et sinon, ça peut en interésser certains, je suis tomber sur ce post (sur un autre forum 🙄) : https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=27941
Ca donne un retour d'experience sur le Valchromat et le Fibracolour (marque vendu par dispano) et ca confirme un peu mes craintes. Du coup si je part sur du mdf, ça sera plutôt en suivant tes conseils avec une laque Toplac.
Encore merci pour vos conseils. Dés que j'aurais la maison et que je me serais attaqué au meuble de salle de bain je vous ferait un petit update 😁
Bonne journée à tous
Message(s) : 18408
14/11/2020 à 14h44
14/11/2020 à 14h44
bonjour copainsdescopeaux ,je connais depuis la création du site ,pour des gens qui veulent vraiment faire de la menuiserie ,ce site est super
j ai parcouru hier ce que tu as mis en ligne ,par contre j en ai trouvé un autre qui dis le contraire ,c est a dire qu en mettant un isolant a 2 couches puis vernis ,c est impeccable DONC....
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
