fabrication meuble colonne pour cuisine
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/03/2015 à 22h29
23/03/2015 à 22h29
Tout dernièrement je me suis équipé d'une combinée à bois et pour pouvoir commencer à l'utiliser je souhaite fabriquer un meuble à colonne où je pourrais inclure un four de cuisson ainsi qu'un four à micro-ondes. Les dimensions seraient de 2.20m de haut, de 0.60m ou 0.70m de large et autant de profondeur. Il me serait agréable d'avoir votre avis concernant l'assemblage (solide) des différentes parties qui formeront cette colonne (équerres, tenons, feuillures,....) et l'essence de bois qui convient le mieux dans une cuisine.
Je vous en remercie par avance.
Cordialement.
Message(s) : 18406
24/03/2015 à 07h53
24/03/2015 à 07h53
je sais que ce n est pas la réponse que tu attends ,mais pourquoi ne pas acheter une colonne meuble toute faite
Par Marthi
avatar - Marthi
24/03/2015 à 17h03
24/03/2015 à 17h03
Bonjour, J'aurais opté pour cette solution aussi. Pourquoi de pas faire ça palain11 ? Bonne courage Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2015 à 19h08
24/03/2015 à 19h08
Il y a ceux qui vont au plus facile, c'est-à-dire l'achat et d'autres qui souhaitent avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose de leurs dix doigts Confus Confus
Pour en venir au sujet, en général les meubles de cuisine sont réalisés en panneaux aggloméré surfacé de mélamine sur les deux faces.
Les joues (côtés), les fonds de construction (tablettes fixes) et les étagères (tablettes réglables) sont en général de 18 mm d'épaisseur, le dos quand à lui est en 8 mm d'épaisseur.
Les différentes pièces fixes sont assemblées par tourillons et collage, le dos est logé dans une rainure.
Les joues sont percées de trous de 5 mm de diamètre au pas de 32 mm, l'axe des rangées de trous se trouve à 37 mm du chant. Certains fabricants tournent autour de ce module de 32 mm qui conditionne pas mal d'accessoires dans le meuble de cuisine.
En parlant de chant, tous les chants visible du meuble sont encollés d'un couvre chant et pour un novice, je crois que c'est l'opération la plus délicate.
Le plus difficile est d'avoir des arêtes nettes sans éclats mais cela est réalisable sans problèmes.
Il faut également beaucoup de précision dans le tracé et la réalisation, des outils adaptés et bien affutés et chose importante que les bricoleurs négligent souvent, c'est de faire un plan et d'avoir une méthode de travail.
Voilà palain11, tu n'as plus qu'à te lancer Top !.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
24/03/2015 à 19h28
24/03/2015 à 19h28
En réponse à Takafer et Marthi, comme je l'ai dit plus haut, je viens de m'équiper et celà me permettra de prendre la mesure de ma machine et d'en tester les différentes fonctions. Au pire si au final le meuble n'est pas top, il finira comme meuble de rangement dans l'atelier.
Merci Biloulou pour tes renseignements que je vais essayer de mettre en pratique. Je porte à ta connaissance que l'escalier est toujours en place et qu'il n'a pas bougé d'un pouce. Les différentes personnes qui m'ont rendu visite l'on trouvé très bien et ont été conquis par la manière que tu m'as indiquée pour le concevoir et le mettre en place. Il est vrai que tu m'as rendu la tâche facile et que je n'ai eu qu'a suivre tes judicieux conseils pour l'installer et le fixer. Je vais donc me faire un plan et réfléchir à la façon de m'y prendre. Par contre l'expression au pas de 32mm veut-telle dire qu'entre les trous des tourillons il y a bien 32mm de distance?
Merci par avance.
avatar - MartinDeco
25/03/2015 à 12h06
25/03/2015 à 12h06
Bonjour, moi j'avais fait appel à un menuisier à Charleroi pour réaliser le même type de meuble. Il me semble qu'il était composé de panneaux en aglo. Après tu a raison d'essayer et comme tu dit au pire tu en fera un meuble dans ton établit. édité par les3c19, pub interdite merci de respecter la charte du site.
Message(s) : 19543
25/03/2015 à 15h03
25/03/2015 à 15h03
perso, à la place des tourillons de bois je préfère utiliser des vis d'assemblage, pour moi, 2 avantages ,1° plus facile à mettre en oeuvre, 2° tient beaucoup mieux l'écartement, avec des tourillons et collage il faut de sacrés serre joints et en plus des mesures très précises, et sur de l'agglo stratifié vendu en GSB la mèche à vite fait de se décaler dans cette très bonne qualité de panneau.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
25/03/2015 à 17h53
25/03/2015 à 17h53
Bonjour. Pour percer dans le stratifié sans déraper et dans l'axe je me sers de la défonceuse, c'est propre et précis. Par contre si vous avez une méthode simple pour tracer l'emplacement des tourillons sur les deux faces je suis preneur. Avec le réglet et l'équerre c'est long et pas toujours pile poil.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2015 à 18h54
25/03/2015 à 18h54
Ah ces tourillons, à croire que quand on en parle on éveille le diable et pourtant, rien de bien compliqué de mettre des tourillons même sans machine numérique mais il faut je le conçois un gabarit de perçage digne de ce non et qui n'est pas une ruine à l'achat GABARIT, deux sangles d'arrimage SANGLE, quelques bouts de tasseaux (pas de lien), d'une mèche à 3 pointes de qualitéMECHE, deux petits serre joints.
Pour moins de 100 € vous avez le matériel en considérant que vous possédez la perceuse.
Il existe bien sur d'autre systèmes bien moins chers pour une qualité de travail bien moindre et bien sur d'autres accessoires bien plus onéreux et difficilement amortissable pour le bricoleur..
Je ne vois que l'utilisation d'un gabarit dont la longueur est égale à la largeur du meuble.
Je suppose que tu parles de placer des vis de l'extérieur des côtés vers la tranche des tablettes, gros inconvénient, on voit les vis ce qui n'est pas très esthétique et tout ne monde ne place pas une contre joue.
Les bricoleurs d'outre atlantique utilisent un gabarit de perçage qui permet de placer des vis en biais et de ce fait sont "invisibles" mais cela nécessite des vis spéciales à large tête ronde. Le kit de départ est à moins de 80 € outre Manche. L'utilisation de tourillons facilite la précision au montage cars lors du vissage les différents éléments on tendance à s'écarter .
En général les meubles de cuisines sont réalisés à base de panneaux agglomérés surfacés de mélamine sur les deux faces. Les hommes de métier ont effectivement accès à d'autres qualités de panneaux (Polyrey, Egger, Print, pour ne citer que ceux-là) que ceux fournis par les GSB.
Il n'y a pas un tourillon tous les 32 mm mais ceux-ci sont placés à une distance d'un multiple de 32, mais ce n'est pas obligatoire.
Le système 32 est une méthode de construction facile à mettre en oeuvre, 32 mm et ses multiples (64. 96. 128. ...)
C'est ainsi que la distance entre les deux trous de fixation de l'embase d'une charnière, tu as 32 mm, pour des poignées de meuble, la distance entre les trous de fixation sera 64, 96, ou .... mm, l'écartement des trous de fixation des coulisses de tiroirs sera toujours un multiple de 32 mm, idem pour l'espacement des tourillons d'assemblage.
Les industriels ont même poussé le module 32 dans le calcul de la profondeur de hauteur des meubles.
Une fois maîtrisée, la technique s'avère payante, gains de temps, gabarits à usage multiples, réglage des machines, ...
Attention que la rangée de trous que ce soit pour des tablettes, des charnières ou des coulisses démarre toujours à 37 mm du chant.
Tout cela nous mène bien loin de la conception d'une colonne me semble t-il.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19543
25/03/2015 à 19h18
25/03/2015 à 19h18
re
je connais un outil comme ça, le copain d'une de mes filles a monté des étagères pour une bibliothèque, il a acheté ça sur internet je ne pense pas qu'il est acheté 80 €uros (beaucoup moins) si j'y pense je lui demanderait oùil a trouvé et à quel prix.
re
je viens de réaliser des étagères dans un placard, j'ai bien utilisé les deux, tourillons et vis, les étagères étant toutes au même niveau, donc impossible de mettre des vis sur les deux côtés.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/03/2015 à 21h53
25/03/2015 à 21h53
Bonsoir à tous.
Merci de vous impliquer dans mon projet.
Biloulou, je possède le kit pour mettre les vis en biais, je l'ai acheté au même endroit que le gabarit que tu me proposes et j'ai également un gabarit à tourillons pour 2 trous(ressemblant au gabarit bleu que tu utilises) mais perçage de face et non en biais.
Je pense que je vais opter pour la pose des tourillons une fois que j'aurai déterminé l'endroit exact des tablettes supportant le four et le micro-ondes (je pense placer le four à 1.00m/1.20m du sol et le micro-ondes juste au dessus).
Encore une fois merci de toutes vos idées que je vais mettre de côté et qui me serviront certainement plus tard à l'occasion de projets futurs.
Bonne soirée à tous
Visiteurs non identifiés : 41
