fabrication jardinière + pergola / bois autoclave
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
07/09/2009 à 21h20
07/09/2009 à 21h20
bonjour, je souhaite fabriquer des meubles d'extérieurs et il semble fortement conseillé de prendre du bois autoclave.
Comment protéger le bois face aux champignons, à la moisissure,...?
par avance merci.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
07/09/2009 à 21h45
07/09/2009 à 21h45
Le bois traité autoclave classe IV est réputé imputrescible.
Le bois exotique est classe IV naturellement.
Il n'y a pas lieu de les protéger outre mesure. Il faut cependant éviter les contacts permanents avec de l'eau (cas des jardinières)
Dans le temps seul des problèmes de stabilité de teinte..
Pour tes jardinières, je te conseille de mettre à l'interieur une bache étanche avec évacution d'eau.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
08/09/2009 à 21h23
08/09/2009 à 21h23
Il faudra aussi que tu surélèves tes jardinières par rapport au sol sur des dés de béton ou de briques par exemple.
Notre hangar est fait de cette façon depuis plusieurs années il ne bouge pas.
Amitiés
Marie
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
14/09/2009 à 20h37
14/09/2009 à 20h37
bonsoir,
je ne souhaite pas utiliser de bois exotique => comment traiter du bois européen type massif pin, hêtre,...?
par avance merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/09/2009 à 21h03
14/09/2009 à 21h03
le traitement autoclave ne peut se faire que par des pros. C'est un traitement thermique qui necessite des equipements particuliers.
Tu peux acheter du bois traité autoclave auprés de revendeurs spécialisés
Visiteurs non identifiés : 23
