Fabrication de portes isoplanes - portes intérieures
avatar - nyharindra
Message(s) : 5
30/11/2010 à 13h58
30/11/2010 à 13h58
Bonjour à tous, Je suis assez novice sur ce forum, donc je m'excuses déjà si je fais des fautes. Au fait je veux fabriquer moi-même mes portes intérieures en isoplanes, j'ai pas mal chercher sur internet mais je n'ai trouvé de solution qui me vaille. Donc si quelqu'un peut m'aider, toutes les idées seront les bienvenues. Ny Harindra.
Message(s) : 18408
30/11/2010 à 16h10
30/11/2010 à 16h10
pourquoi voulez vous faire vous meme vos portes isoplanes ,elles vous reviendrons à plus cher que de les acheter
j en ai acheter la semaine derniere en 0.63 de large à 18 euros pieces
30/11/2010 à 17h45
30/11/2010 à 17h45
j'ai eu l'occasion de faire faire des portes planes avec une essence différente plaquées de chaque côté.
si vous le souhaité je peux vous expliquer en détail comme cela se fabrique, parce que j'ai assisté et participé à la fabrication de mes 14 portes sur mesure.
avatar - nyharindra
Message(s) : 5
30/11/2010 à 19h50
30/11/2010 à 19h50
takafer a écrit :
bonjour pourquoi voulez vous faire vous meme vos portes isoplanes ,elles vous reviendrons à plus cher que de les acheter j en ai acheter la semaine derniere en 0.63 de large à 18 euros pieces
je veux bien les faire moi-même parce que j'ai des contreplaquées et du coup je veux bien essayer et passer un peu de temps à la menuiserie
avatar - nyharindra
Message(s) : 5
30/11/2010 à 19h53
30/11/2010 à 19h53
bonsoir kriske, Je veux bien tes conseils si tu le veuilles bien. Voire même s'il y a des plan d'assemblage ou des trucs de ce genre. Déjà un grand merci d'avance.
30/11/2010 à 21h49
30/11/2010 à 21h49
Re : je comprend, j'explique mais je crains fort que cela ne puisse convenir
j'ai bien dit au départ que j'avais aider à fabriquer mes portes
(dans une petite usine qui fabriquait des portes planes)
d'abord on fait un cadre aux dimensions voulue, le bois posé sur chant
ensuite un met un renfort là où vient la serrure
ensuite on pose une traverse au milieu de la porte
ensuite on encolle une face du cadre
puis on pose une plaque de dimension légèrement plus grande que celle voulue
c'est ici que cela commence à coincer
on passe l'ensemble dans une presse chauffante à rouleaux qui sèche la colle tout en assurant un bon contact entre les éléments
on reprend ce qui vient d'être fait
on encolle le fond
on agrafe un carton dans la partie supérieure, ce carton spécial se tire et développe une structure nid d'abeille
la partie basse est agrafée à la traverse du mileu
on fait la même chose avec la partie basse
on encolle rapidement l'autre panneau
puis on le dépose sur le cadre existant
même passage dans la machine
ce qui à pour effet de coller la structure nid d'abeille sur les 2 faces intérieures des panneaux
puis on colle le plus soigneusement possible le placage
repassage dans la machine
on tourne la porte et on fait de même
ensuite on égalise les bords aux dimensions du cadre
on perce l'emplacement de la serrure
on creuse l'emplacement des paumelles
voila ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir la presse, le carton nid d'abeille
mais cela vous donne une idée pour faire,
il y a sans doute moyen d'y parvenir autrement, remplacer les nids d'abeilles par des tasseaux etc, moi j'ai fait mettre des panneaux d'agglomérés pour avoir des portes pleines.
(au final elles pesaient dans les 40/45 kg)
coller en mettant sous presse et laissez sécher
mais je ne crois pas que sans outillage vous y arriverez
désolé de ne pouvoir vous aider mieux
avatar - nyharindra
Message(s) : 5
01/12/2010 à 06h13
01/12/2010 à 06h13
Merci beaucoup pour les explications, mais je pense que je vais opter pour les panneaux d'agglomérés, je crois que ça ira mieux avec l'isolation phonique et peut être plus facile à mettre en oeuvre. Kriske > encore merci pour l'explication.
01/12/2010 à 07h11
01/12/2010 à 07h11
c'est effectivement ce que je crois
mais tout parait toujours si simple à faire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/12/2010 à 09h39
01/12/2010 à 09h39
J'ai réalisé dans le passé, des panneaux décors style portes isoplanes.
Pour ce faire, un cadre en lattes de sapin, le nid d'abeille remplacé par un lattis horizontal, cet ensemble a été recouvert sur chaque face d'un panneau triplex (5 mm d'ép) par collage.
La colle était une simple colle blanche à prise rapide.
Le plus délicat dans l'affaire était la mise sous presse qui demandait l'utilisation de presses spéciales.
Travail réalisable mais nécessite de l'espace et demande à être deux personnes pour le réaliser ainsi qu'une surface plane très stable.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 210
