fabrication cadre pour surélever un lit BIS !!!
Par zdouk
avatar - zdouk
20/02/2010 à 15h13
20/02/2010 à 15h13
Bonjour, suite Suite à ca https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/fabrication-cadre-pour-surelever-un-lit-17053.html , et aux conseils de Biloulou (merci!!) j'ai réfléchi et dessiner ca : Qu'en pensez-vous ? Voici ce que je pense utiliser : Planche 20mm épaisseur, tasseau 30x30, tasseau 30x50, pied 50x50, ferrure de lit, vis 100/110mm, vis 45mm, vis 65mm, serre joint, colle a bois, visseuse/perceuse… Des conseils ? MERCI !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/02/2010 à 21h04
21/02/2010 à 21h04
Si tu utilise des ferrures comme décrites dans le précédent post, tu n'auras pas besoin de placer des pieds supplémentaires, la largeur des longerons fera que l'ensemble sera stable.
L'idée de placer un petit tasseau pour supporter le sommier est bien à condition d'avoir un sommier en une pièce.
Pour la visserie, choisir ce qui la longueur la plus proche de l'épaisseur à solidariser, un diamètre de 4 voir 4,5 sera amplement suffisant.
Concernant l'épaisseur, 20 ou 22 mm feront l'affaire.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 135
