FABRICATION BANC TV - page 2
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
27/12/2010 à 08h02
27/12/2010 à 08h02
Bonjour à toutes et tous.......
Je charche à faire un banc TV qui servirais de raqngement en tout genre avec au centre une partie réservée pour freebox et magnéto ....
Portes coullissantes sur les côtés et au milieu une coullissante en plexi pour les télécommandes ...
J'attend vos idées et vos plans si vous êtes très sympa...
Je ne sais pas par ou commencer !!
Ci joint un croquis de ce que je voudrais faire !
JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE
Mike.
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
03/01/2011 à 18h27
03/01/2011 à 18h27
UP UP UP y'a t'il des survivants du réveillon ????????????
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
05/01/2011 à 17h20
05/01/2011 à 17h20
Confus Confus Confus Confus Confus
Personne ??????
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2011 à 18h06
06/01/2011 à 18h06
Oui, bonjour, voilà que je me réveille !!!
Je ne t'ai pas oublié dans mes prières, tu auras cela pour le week-end, je t'avais dit qu'il faudrait un peu de temps en cette période.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2011 à 17h34
07/01/2011 à 17h34
En pièce jointe un aperçu de ce que cela peut donner en MDF laqué.
Les mesures sont celles de ton croquis si ce n'est que j'ai ajouté un socle de +/- 8 cm de hauteur.
Le meuble est composé de 3 éléments, 2x120 et 1x60, 2 portes avec charnières invisibles pour les éléments de 120, une porte vitrée pour l'élément central.
Si tu es d'accord avec cet avant projet, je te ferai le détail des éléments et pourrai éventuellement te refiler quelques trucs pour l'assemblage.
Proverbe Chinois
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
12/01/2011 à 18h55
12/01/2011 à 18h55
Salut Biloulou,
Tout d'abord désolé pour cette réponse tardive...
Un grand merci pour avoir pris du temps pour moi !!
Cependant les projets ont été modifié récemment
Si je peux me permettre de te renvoyer le projet avec les nouveautés !!
Je te remercie encore pour ton aide très précieuse !
Mike.
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
12/01/2011 à 20h35
12/01/2011 à 20h35
Salut Biloulou,
Je viens de voir avec madame ce qu'elle voulait !!
On se baserait sur un banc tv qui pourrait faire aussi "banquette" pour s'asseoir...
J'ai mis un retour sur la droite pour cacher mes fils qui seront bien entendu inclus dans le/les coffre.
Ci joint mon plan DEFINITIF....
Encore merci de ton aide !!
Michaël.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2011 à 19h06
13/01/2011 à 19h06
Il faudrait que tu me dises si 3 m c'est entre murs, entre plinthes ou bien il reste du jeu car il faudra bien pouvoir placer les éléments.
Proverbe Chinois
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
13/01/2011 à 19h37
13/01/2011 à 19h37
Salut Biloulou,
3m c'est de murs à murs !
Encore désolé et merci pour ton aide !
Michaël.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/01/2011 à 18h36
14/01/2011 à 18h36
Je vais regarder cela ce WE et tu devrais avoir un avant projet pour lundi ou mardi soir.
Proverbe Chinois
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
15/01/2011 à 13h06
15/01/2011 à 13h06
je te remercie pour ton aide précieuse Biloulou !!
Tu es un boss !!
Amitiés !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/01/2011 à 17h00
17/01/2011 à 17h00
En pièce jointe une image de ce que cela représenterai.
Pour une facilité de placement, j'ai prévu un élément en coin qui te permettra une certaine aisance.
Si cela te convient, fais moi signe, je te ferai la fiche de débit ainsi que les plans de chaque élément (sont déjà faits, manque les côtes)
Proverbe Chinois
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
19/01/2011 à 09h10
19/01/2011 à 09h10
Salut Biloulou, le plan nous convien très bien,
Juste une question, sera t'il possible de s'assoir sur le banc TV ?
Encore merci à toi !
Michaël.
PS : quel logiciel utilise tu pour faire les plans je suis interréssé !
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/01/2011 à 18h20
19/01/2011 à 18h20
Oui sans aucun problème, comme il est représenté, il fait 50 cm de hauteur totale socle compris, une chaise tourne aux alentours des 45/48 cm.
Par sécurité, on pourrait éventuellement mettre un plan de 22 au lieu de 18 mm d'épaisseur, voire même plus.
Question de logiciel pas de secret, tu le trouves gratuit en téléchargement et à l'usage, c'est Sketchup, j'en suis à la version 8 et tu le trouves en français, un manuel d'aide très bien fait ainsi qu'un tas de composants gratuits à télécharger.
Je dirai que la prise en main n'est pas trop complexe mais c'est relatif.
Ensuite je fais les captures d'écran avec un très vieux logiciel de retouche d'image "Photo impression 4", je les insère sur un document texte Word 2007 et j'imprime le tout avec un logiciel gratuit qui est "PDF Créator" ce qui me permet de faire passer plusieurs images avec commentaires éventuels et qui plus est accessible à tous.
Pour en revenir à nos moutons, je vais décomposer le meuble et mettre les cotations, etc...
Proverbe Chinois
Par mike38300
avatar - mike38300
Message(s) : 21
19/01/2011 à 19h16
19/01/2011 à 19h16
Ok, j'attend ta réponse avec impatience !!!
Encore merci pour ton aide !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2011 à 19h08
20/01/2011 à 19h08
En pièce jointe les différents éléments et leurs côtes.
Je te prépare le plan de coupe des panneaux, mais il me manque une info, en quelles dimensions trouves-tu les panneaux car j'ai déjà eu 2 mesures différentes suivant fabrication et qualité.
1 > 1220 x 2440 x 18 mm
2 > 1250 x 2500 x 18 mm
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 19
