Est il nécessaire de renforcer cette charpente
Par Gozine
avatar - Gozine
Message(s) : 16
11/02/2021 à 17h17
11/02/2021 à 17h17
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'un projet d'aménagement des combles, je souhaite renforcer l'isolation existante. On est actuellement sur 20cm de liège en sarking.
J'aimerai rajouter 20cm à 30cm de panneau laine de bois. Est ce que la charpente actuelle nécessiterait d'être renforcée par des contreventements, (sachant qu'il y aura également un mk04 par ferme) ?
Il y a 4 fermes, les deux grandes du milieu font 4.60 et 4.50. Les deux fermes des pignons font 410cm et 310cm
Il y aurait également l'idée de rajouter des PPV au faitage du versant sud (5kW).
11/02/2021 à 18h56
11/02/2021 à 18h56
Impossible à dire comme ça, bien que cette charpente soit superbe et en bon état.
Il faudrait savoir exactement la masse que va faire tout ce que tu veux rajouter, la fibre de bois n'a pas toujours le même poids selon sa compression, je suppose que tu va mettre ça par dessous et si c'est le cas, se pose également la question de la finition (bois,placo ...)
Une fois fait, il faut toutes les sections de cette charpente et, ensuite prendre les abaques de sections de bois pour charpente et vérifier les charges admissibles.
Voilà 😄, bon courage.
Par Gozine
avatar - Gozine
Message(s) : 16
12/02/2021 à 08h46
12/02/2021 à 08h46
c'est très clair merci
je dois avoir tout ça dans le CCTP
Par Gozine
avatar - Gozine
Message(s) : 16
16/02/2021 à 20h37
16/02/2021 à 20h37
Voici les détails de la charpente
  • toiture ardoise
  • pente de toit 40°
  • isolant en sarking 20cm de liège compressé
  • chevrons de 5x7 espacés de 47cm
  • pannes de 7x21 espacées de respectivement 155; 165 et 160 cm de bas en haut (2 pannes intermédiaires, 1 soubassement et 1 faitage).
  • Les fermes sont également en 21x7
le projet serait de rajouter entre 20cm à 30cm en steico à 50kg/m3 donc on pourrait prendre une hypothèse de 10 à 15kg/m² et rajouter poids coffrage donc 10kg/m² également donc surcharge de 20 à 25kg/m² en plus de l'existant
au total si on fait l'hypothèse que l'existant est à 25kg/m² et les ardoises on peut également compter 25kg/m² on serait en totalité à 75kg/m² tout compris hors charpente nue
merci pour votre aide
Gozine
Par Gozine
avatar - Gozine
Message(s) : 16
01/10/2021 à 11h37
01/10/2021 à 11h37
je suis intéressé par avoir les fameuses abaques pour le calcul des résistances de chevrons
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
