Escalier quart tournant haut - page 3
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/04/2011 à 19h11
09/04/2011 à 19h11
Voilà les dimensions que j'ai pour faire un escalier quart tournant haut pour aller aux combles :
Hauteur sol à sol : 260
Reculement : 180 (maximum)
Largeur : 80-85 (maximum 90)
Largeur de la trémie : 80-85 même largeur que l'escalier.
Est-il envisageable de faire un tel escalier? Est-il possible de faire un tel escalier sur mesure?
Sachant également que cet escalier serait entre 2 murs, donc serait-il envisageable de le faire?
Avez-vous d'autres solutions pour pouvoir mettre un escalier avec ces dimensions?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message(s) : 512
16/04/2011 à 19h27
16/04/2011 à 19h27
Voici le schéma modifié :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/04/2011 à 11h17
17/04/2011 à 11h17
Et voilà, comme dit plus haut c'est bien plus clair comme cela.
Sur le même croquis, en vert je t'ai mis les différentes pièces de bois qu'il faudra utiliser.
Un petit hic tout de même, le mur de la porte ne serait pas porteur et je suppose que non seulement faire un plancher/plafond, tu voudras également fermer cette ajoute par des cloisons.
Une question me vient, le mur qui supporte le palier est de quelle épaisseur, car ce palier doit bien reposer sur quelque chose.
Enfin, nous avons encore le temps d'y réfléchir.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
17/04/2011 à 14h04
17/04/2011 à 14h04
Effectivement, je compte fermer cette porte par une cloison.
Sur ton croquis, j'ai une petite question, comment fixer la poutre verte horizontale?
J'ai complété ton schéma :
Pour compléter, je t'explique ce que je voudrais faire dans les toilettes :
En fait je voudrais faire également le plancher porteur dans les toilettes pour que dans la pièce au-dessus je puisse récupérer toute la largeur.
Est-ce que dans ce cas, il ne serait pas plus facile de fixer la poutre verte horizontale sur le mur de façade avant, mais par contre de l'autre côté je ne sais pas comment la fixer.
Je vois bien ce qu'il faut faire par contre maintenant je ne sais pas comment fixer ces poutres, est-ce qu'il faut les fixer avec des sabots dans les murs ou faut-il les encastrer?
Je ne sais pas quel mur supporte le palier, mais je me demande si il n'est pas directement fixer sur le mur mitoyen et je pense qu'il doit également être fixer sur le mur au milieu de l'escalier (voir photo).
Merci pour ton aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/04/2011 à 17h48
18/04/2011 à 17h48
Petit comique va, tu as posé ton problème ICI et encore ailleurs pour tes toilettes. Tututut ! Tututut !
Kriske répondait à tes questions, pourquoi ne pas continuer avec lui, lui qui est plus dans le domaine du gros oeuvre que moi.
Reprends donc ce fil avec lui, je crois que vous arriviez au bout et kriske en connait un brin dans la construction. Oui
Proverbe Chinois
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/04/2011 à 18h09
18/04/2011 à 18h09
Visiblement, il s'agit d'un double sujet. Je verrouille.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
