Escalier quart tournant haut - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
09/04/2011 à 19h11
09/04/2011 à 19h11
Voilà les dimensions que j'ai pour faire un escalier quart tournant haut pour aller aux combles :
Hauteur sol à sol : 260
Reculement : 180 (maximum)
Largeur : 80-85 (maximum 90)
Largeur de la trémie : 80-85 même largeur que l'escalier.
Est-il envisageable de faire un tel escalier? Est-il possible de faire un tel escalier sur mesure?
Sachant également que cet escalier serait entre 2 murs, donc serait-il envisageable de le faire?
Avez-vous d'autres solutions pour pouvoir mettre un escalier avec ces dimensions?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message(s) : 512
12/04/2011 à 21h51
12/04/2011 à 21h51
Ici il te faudra un peu d'huile de coude, une massette d'ouvrier (celle de chef sont plus légères) et un bon burin, pas besoin de sabots car les poutres seront encastrées dans le mur. Avec cela tu feras les entailles dans le mur à l'emplacement prévu des poutres. Bien reboucher les trous après le placement des poutres
De combien faut-il les encastrer dans les murs? Ce n'est pas grave si c'est le mur mitoyen?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2011 à 12h47
13/04/2011 à 12h47
10 à 15 cm serait bien et si c'est un mur mitoyen, en principe la moité de l'épaisseur t'appartient.
Par politesse, juste prévenir les voisins que tu vas faire un peu de bruit et le pourquoi.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
13/04/2011 à 13h11
13/04/2011 à 13h11
Comment je peux savoir l'épaisseur du mur mitoyen pour éviter de passer au travers? Sourire
J'ai déjà essayé de regarder mais je n'y suis pas arrivé?
Merci pour ta réponse.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2011 à 17h09
13/04/2011 à 17h09
Je crois que si tu fais des trous de 10/12 cm de profondeur, tu n'iras pas voir chez le voisin car un mur mitoyen est quand souvent de l'épaisseur des murs de façades.
Tu peux toujours en parler à ton voisin, il a peut être déjà fait des trous dans ce murs et il en saura plus.
Un repère, regardes comment sont placées les briques, si tu vois des rangées de briques en bout, ton mur fera au moins l'épaisseur de la longueur d'une brique.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
13/04/2011 à 17h23
13/04/2011 à 17h23
Merci pour tous tes excellents conseils et pour ta patience.
Encore merci, aujourd'hui je n'ai pas encore la maison mais je vais l'avoir d'ici un mois et demi, donc je ne commencerais pas les travaux avant au moins 1 mois et demi.
En tout cas je vais bien sûr conserver des excellents conseils pour m'en re servir en tant voulu.
Message(s) : 512
14/04/2011 à 00h12
14/04/2011 à 00h12
Bonjour Biloulou,
J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec la trémie et l'escalier à laquelle tu vas pouvoir certainement m'aider?
Je t'explique ce que je veux faire :
En fait dans mes escaliers existants, j'ai un palier intermédiaire. Quand je suis sur ce palier le plafond est à peu près à 4m de hauteur, je voudrais donc faire un faux plafond porteur car celui ci me permettra d'agrandir une pièce qui se trouve à l'étage à côté du vide de l'escalier.
Voici une photo pour mieux comprendre (La porte que tu vois sur la photo n'existera plus) :
Le faux plafond à créer serait de 1.5 à 2 m2
Comment je dois faire pour qu'il soit assez solide pour que l'on puisse marcher dessus?
Dois-je faire comme pour la trémie, mettre des solives dans les murs des 2 côtés?
Merci pour ton aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2011 à 13h24
14/04/2011 à 13h24
Plusieurs choses dont il faut tenir compte :
--Si tu supprimes la porte, pas de soucis mais si tu désires également supprimer le mur, bien vérifier que ce dernier ne soit pas porteur (supporte un plancher et ou un autre mur et ou la charpente)
-- Toujours veiller à avoir une hauteur entre l'escalier et le plafond sous le nouveau plancher de 210 cm, sans quoi les têtes risquent d'y goûter.
-- oui, tu pratiques comme la trémie mais il faut bien étudier la question pour se décider dans quel sens sera la portée du plancher. Tu trouveras pas mal d'infos concernant la réalisation de planchers sur le forum.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
14/04/2011 à 13h45
14/04/2011 à 13h45
Bonjour Biloulou,
La porte va être condamnée et le mur n'est pas porteur.
Je prévoie de mettre le faux plafond porteur à une hauteur de 250cm.
Moi je pensais mettre des solives ou poutres dans le sens du faux plafond : encastré dans le mur de gauche de 10 à 15cm (comme pour la trémie) et de l'autre pareil si je peux. Et je comptais en mettre 3 ou 4 comme ça.
Est-ce que cela te parait réalisable comme je le pensais?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2011 à 20h09
14/04/2011 à 20h09
1) donc pas de soucis de ce côté Top !
2) quelle hauteur te restera t-il en plancher nouveau et plafond ?, tu parlais d'une hauteur de +/- 4 m, attention à ce point. T\'es sûr ?
3) le nombre sera défini par la largeur du plancher car certaines dimensions sont à respecter Oui
4) je crois que tu pensais bien mais difficile de l'affirmer car ne voyant pas la situation. Oui
5) ben il n'y a plus rien donc A+ Dodo Dodo
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
14/04/2011 à 22h23
14/04/2011 à 22h23
2) En fait j'ai parlé de +/- 4m mais en fait ça doit être 5m plutôt car lorsque je mettrai le faux plafond à 2m50, il me restera au dessus également environ 2m50. Donc de ce côté là il n'y a pas de soucis je pense.
3) En fait il me faire faire un plancher de 120 par 100. A ton avis, combien je dois mettre de solives ou poutres?
1m20
| | 1m
Par contre je pense que je peux encastrer les solives ou poutres dans le mur de gauche (mur mitoyen) mais dans le mur de droite j'ai un doute car comme ce n'est pas un mur porteur j'ai peur qu'il soit trop mince. (10 cm d'épaisseur).
Comment est-ce que je peux donc les fixer dans ce mur de droite pour que ce soit assez solide pour supporter une charge assez lourde?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2011 à 16h57
15/04/2011 à 16h57
Le problème de la hauteur est donc résolu.
Une autre question, je vois que tes mesures ne sont pas importantes pour un palier mais quelle est la forme de l'escalier,
2 volées perpendiculaires ou 2 volées parallèles, cette dernière m'étonnerait vu les mesures.
Un petit croquis ou une photo serait bienvenu pour ne pas raconter d'âneries.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
15/04/2011 à 18h04
15/04/2011 à 18h04
Voici 2 schémas :
Escalier vu du dessus :
Faux plafond à créer, vue de côté :
Dis-moi si tu comprends ce que je veux faire?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/04/2011 à 11h16
16/04/2011 à 11h16
Il serait peut-être intéressant de dessiner ton escalier, je ne serais pas surpris de voir que tu ne passeras plus.
Sur tes croquis mets quelques mesures, largeur escalier et palier, hauteur des marches dans le 1/4 tournant et les autres, je te ferai une vue en élévation.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
16/04/2011 à 14h57
16/04/2011 à 14h57
Voici quelques photos mais je ne sais pas si tu verras bien de quoi je parle :
Bas de l'escalier :
Du haut de l'escalier :
Hauteur au niveau du palier :
Largeur de l'escalier : 90cm
Palier : 1m20*1m
Hauteur sol à sol : 265cm
Ce sont les seules mesures que j'ai pour le moment, quand je retournerais à la maison j'en prendrai d'autres.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/04/2011 à 19h11
16/04/2011 à 19h11
Cela se complique, même avec tes photos je n'y vois guère mieux, à mon avis, c'est l'âge. Non
Je t'ai mis un croquis en pièce jointe, corrige le et apportes-y les données demandées, éventuellement ajoutes-y les mesures que tu connais.
J'espère qu'avec ces renseignements j'y verrai plus clair. Euh !
Ne désespérons pas, on va y arriver. Oui
Bonne fin de WE et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
