ESCALIER QUART TOURNANT
Par paco_8
avatar - paco_8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
14/11/2010 à 13h21
14/11/2010 à 13h21
Je souhaite installer un escalier pour accéder à mes combles aménageables, mais plusieurs question se posent.
J ai une tremie de 3.32 m sur 0.95 m.
Je souhaite installer un escalier standard comme ceux de brico depot mais sur leurs plans, ils annoncent une taille de tremie de 2.57 m sur 0.85 m.
La largeur est bonne mais comment faire pour la longeur, sachant que mon quart tournant doit etre calé dans l'angle de l'entrée du rez de chaussée.
Q en pensez vous ?? MERCI
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 13h50
14/11/2010 à 13h50
Deux solutions
soit tu adapte l'escalier à la trémie dans ce cas tu appelle un menuisier, soit tu adapte la trémie à l'escalier, donc comme tu pense acheter ton escalier standard alors il faut réduire la trémie de 75cm.
Tu as une dalle ou un plancher avec poutres bois?
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
14/11/2010 à 14h03
14/11/2010 à 14h03
merci pour cette réponse, c est ce que je pensais, réduire la taille de la trémie.
Heureusement, j ai un plancher bois et non une chape.
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
14/11/2010 à 16h59
14/11/2010 à 16h59
en fait, il est trop difficile de réduire la trémie, il faudrait retirer le plancher.
Donc, je trouve finalement que si l'escalier ne touche pas le mur en bas, ce n'est pas moche. Je réfléchis encore si vous avez d autres idées.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 22h35
14/11/2010 à 22h35
Et pourquoi tu ne mettrais pas un escalier droit comme cela tu as la place au départ pour monter.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
15/11/2010 à 01h20
15/11/2010 à 01h20
Ca ne sert à rien d'ouvrir des sujets pour la même chose, il faut avoir un peu de patience et attendre les réponses, tous ceux qui répondent sont des bénévoles qui veulent rendre service. Si tu veux une réponse à la seconde je pense qu'il y a des sites payants pour ça. D'autant plus que tu savais à l'avance ce que tu allais faire puisque tu ne parles pas de ton plancher dans l'autre post.
En ouvrant plusieurs fois le même sujet tu empêches sûrement quelqu'un d'avoir une réponse. Personnellement je serai un peu plus vigilante et pour des personnes qui feront comme toi ce ne sera pas la peine d'attendre une aide de ma part.
Apparemment tu es coutumière de ce genre de pratique.
Je pense que les modo vont supprimer un de tes sujets en double.
Amitiés
Marie
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
15/11/2010 à 10h31
15/11/2010 à 10h31
Merci Bob006 pour cette idée je vais voir l'espace que cela me donne.
Je ne sais pas si les escaliers avec un palier existent avec une partie plane a mettre dans l angle.
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
15/11/2010 à 10h40
15/11/2010 à 10h40
Bonjour Marieninou,
Si VOUS aviez bien lu la totalité des message vous auriez pu voir que sur ce sujet il s'agit de demander des avis et des idées et sur l'autre que vous n'avez surement pas lu correctement vu la réponse que vous avez donné sur la taille de la trémie, consiste a avoir des avis de professionnel sur la méthode a employer.
Et merci de ne pas juger les gens sans les connaitre car en locurrence là c'est vous qui empeché des réponses utiles et intelligentes.
Visiteurs non identifiés : 28
